查看: 2328|回复: 7
戴尔 m5010电流跑0.45
发表于 2014-12-23 10:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 m5010  开机电流跑0.45  各个电感电压正常 cpu换了一样,资料也刷了,还是一样的问题,求助啊,大师傅
发表于 2014-12-23 10:51:35 | 只看该作者 �
0.45明显有电压没出来,你所有电压都测了,吗
M5010是AMD平台的,电压全出来不奇怪  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:57
发表于 2014-12-23 10:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 19:43:51 | 只看该作者 �
电压都正常了   就查所有的供电PG   和 时钟  复位
发表于 2014-12-23 20:56:43 | 只看该作者 �
0.45  的电流你确认 S0电压都全了?
此时PLT_RST#正常不
发表于 2014-12-23 21:51:09 | 只看该作者 �
0.45A  cpu core出来了吗?供电没问题就查PG
发表于 2014-12-23 21:57:12 | 只看该作者 �
PG,总线,复位,是不是有电压拉低的现象
发表于 2014-12-23 22:01:30 | 只看该作者 �
电感电压正常,其它二级正常吗? CPU供电的PG、时钟、、、
