查看: 5749|回复: 54
[维修资料]
被华硕通病8202坑害一例!!!
发表于 2014-12-23 10:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
话说接了台华硕X54H的机器,版号是:K54LY REV:1.0一年前开始出现有时候能开机有时候不能开机的情况,
客户说最近越来越频繁,直到现在10次才能开一次,
接下机器,当客户面拆了一遍,裸版连测5次正常,当场后悔了,
但是已经好了,没办法就装起来把,完全装好,一测,又不亮了。。。
心想果然不简单,报价280,留机维修,
我以为是哪里没装好的原因,拆开裸版测试确实正常,
开始装一步测一步,这样装了2遍,每次都不是同一步不亮。。。
看来确实是主板问题,一查,无图,
顿时觉得无图这种没办法搞了。。。
论坛翻了翻。没想到找到一个同故障的朋友,
不亮时电流到0.22不动,他测内存周边一个电感不正常,
加焊了下CPU旁边的PU3801好像就好了,
立马又拆了机器,找到芯片,加焊一遍,装起来,成功亮机。
可惜故障远远没有这么简单。
放置半小时后,又回到原故障,
我以为之前的烙铁加焊的不行,
再拆,用风枪从新上芯片,
测试1小时正常,放置半天
又特么回归原故障了。。
至此怀疑芯片不良,准备定芯片直接换,
一看芯片型号,DJ-EA。
心想怎么这么熟悉的,就去问了卖芯片的,
告诉我芯片是8202.。。。
这才明白为啥之前凉了就不亮了,通病啊。
http://www.chinafix.com/thread-741948-1-1.html
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=744203
http://www.chinafix.com/thread-742458-1-1.html
根据几位大神的解释,需要更换很多东西,
提高PWM的控制精度,
但是无奈他们都是K42J,和我只是芯片一样,
没有做他们那么复杂,就换掉了十脚的电阻,
换好测试正常,终于修好了。。
结果半天后,又不亮了。
那就从头再来!,从新分析,
观察主板十分钟,发现敌情,主板右下角居然还有个芯片,
也是8202!!
这个主板上居然用了两个8202芯片。
果断找一个电阻替换第二个8202,测试2天,一直正常,
现在已经带走好几天都没有回来。
这个机器让我从新认识了PWM,也了解到PWM设计的高深之处,
研究了好几天的PWM,和芯片工作条件,原理
总之,需要学习的地方还很多,受教了。。。。。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
412756466 + 1 很厉害啊
石绵绵 + 1 赞一个!
boss80 + 5
tylovehxh1 + 5
小飞2H + 5 很给力!
发表于 2014-12-23 10:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕机器的通病是RT8202芯片的问题导致的吗???8202有什么通病啊?
不是芯片,是周边电路  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:30
发表于 2014-12-23 10:24:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
果断找一个电阻替换第二个8202意思是用电阻替换8202???
+1看到这里我也迷糊了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:52
发表于 2014-12-23 10:31:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有可能有设定电阻失效了吧
研究一下链接的就明白了  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:31
发表于 2014-12-23 10:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rt8202的第十脚 ,电流设定电阻阻值变了
发表于 2014-12-23 10:52:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
+1看到这里我也迷糊了
意思就是换了第二个8202的电阻  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:31
发表于 2014-12-23 10:53:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是个啥供电??
发表于 2014-12-23 10:53:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看明白呢
发表于 2014-12-23 11:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也维修过的,
发表于 2014-12-23 11:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
特别需要BISO  感谢楼主
发表于 2014-12-23 11:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 讲的有点激动
发表于 2014-12-23 12:08:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有点没清楚,你换的东西
发表于 2014-12-23 12:21:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个维修方式 是咋弄的 你给的三个连接 只是说PWM怎么的 没看见咋修 是把8202换了 还是换PWM所连接的电阻了  没怎么看懂 不过知道你修好了
发表于 2014-12-23 12:47:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
被楼主搞得一头雾水,不明白
发表于 2014-12-23 14:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主功夫深啊,维修认真仔细,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-23 14:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还没遇到这款机的故障,相应下次遇到了会考虑这个的
发表于 2014-12-23 15:51:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换电阻应该不稳定的,主要原因还是滤波不良
发表于 2014-12-23 16:01:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有没有考虑过电容?
发表于 2014-12-23 16:16:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主拆拆装装还真是有耐心啊  哈哈
发表于 2014-12-23 16:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记住了,不错
