楼主: 人人和电脑
E425上电不显失败维修中的维修也收"250"
发表于 2014-12-23 11:42:07 | 只看该作者 �
我才不理它,修亮放部电影,ok了就收钱
发表于 2014-12-23 11:45:18 | 只看该作者 �
hehe ....................
发表于 2014-12-23 12:46:23 | 只看该作者 �
这问题确实头晕,我上次修的Y460也同样现象
发表于 2014-12-23 12:48:41 | 只看该作者 �
最后解决了吗  我也遇到过啊
发表于 2014-12-23 16:57:08 | 只看该作者 �
上次也有一台也是联想,驱动装不上,换了二个独显才行,估计你这个还是独显的问题
现在回过来想应该我买的显卡就是坏的,但为啥集显能显呢,应该显不了才对啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:55
发表于 2014-12-23 20:53:10 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2014-12-23 10:02
think的机器双显卡驱动的安装顺序是 先装集成再装独立 要不然独立显卡就是感叹号,你现在可以这样解决,讲B ...
我是进系统就看见一个集显哟
发表于 2014-12-23 20:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 20:59:28 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-23 09:03
或许是独显本来就是坏的,只是猜测
关键是为啥能显啊,BIOS检测到独显坏自动跳过了?
台板有时上独显能亮,但是打不上驱动,一打驱动就完蛋,同样的道理。  详情 回复 发表于 2014-12-24 10:31
发表于 2014-12-23 22:13:47 | 只看该作者 �
不得不服啊,还有这样能收钱的。按照我的还是得换显卡。
发表于 2014-12-24 09:31:27 | 只看该作者 �
也可能是自动切换才显示的,
发表于 2014-12-24 10:04:02 | 只看该作者 �
很明显  独显不到位  只用到集显吧
发表于 2014-12-24 10:26:22 | 只看该作者 �
去官方网下载一个显卡驱动来试下  现在出来的机子都是要装显卡驱动
发表于 2014-12-24 10:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 14:17:56 | 只看该作者 �
很显然以前的芯片没有坏
发表于 2014-12-24 14:20:24 | 只看该作者 �
E425 独显容易坏
发表于 2014-12-24 14:29:46 | 只看该作者 �
AMD这种机不好搞桥都是黑胶
发表于 2014-12-24 14:30:25 | 只看该作者 �
我出现过这种问题 我是把感叹的卸载掉 再重新装就好了
发表于 2014-12-24 16:44:09 | 只看该作者 �
e425,去掉独显供电也能亮机的
发表于 2015-1-12 18:38:41 | 只看该作者 �
楼主我告诉你吧,估计你的独显是没有做好,或者显卡是坏的,前几天我们店也修了一个,干脆把独显拆了也可以显示,有空我再发个帖给大家看看
发表于 2015-1-13 01:32:13 | 只看该作者 �
你装上去的显卡怎么搞的那么黄了?这个机器直接把独显拆了就亮机的,从你图上看独显肯定是没有搞好的,也许是坏的
