查看: 3983|回复: 32
联想y470 灰屏
发表于 2014-12-22 21:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台联想y470客户带电换屏,屏烧坏,再换灰屏,评先换过,接口电压,时钟信号量过电压正常,外接正常,屏线换过,求高手指点!
发表于 2014-12-22 21:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到好几个灰屏的机器,都是显卡有一个电压没发过去,你这个没有图纸不能帮你分析。
发表于 2014-12-22 21:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡和桥,不断电换屏,主板就烧 了
发表于 2014-12-22 21:53:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加焊显卡试一下
发表于 2014-12-22 22:18:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上观点!显卡问题
发表于 2014-12-22 22:57:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
白屏是屏供电 灰屏是显卡
发表于 2014-12-22 23:21:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灰屏显卡问题
发表于 2014-12-22 23:34:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏接口仔细瞅瞅?最容易烧的就是此处。
发表于 2015-1-1 11:58:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查显卡供电或者换显卡
发表于 2015-1-5 23:17:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换南桥,不行再换显卡
发表于 2015-1-5 23:34:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换桥试试,不行再换显卡
发表于 2015-1-5 23:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带电操作,如果每个客户都这样,大家有钱赚了。
发表于 2015-1-6 11:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡几率最大了
发表于 2015-1-6 11:21:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
觉得就是屏供电问题
发表于 2015-1-6 11:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看 下接口     有无接触不良   不行 加焊显卡   显卡中有内接和外接
发表于 2015-1-6 11:28:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lou zhu nan qiao shao le
发表于 2015-1-6 11:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主有问题压   照你这么说 问题肯定出在主板上了   估计烧东西了   仔细量量
发表于 2015-1-6 11:53:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
wo 我这有个三星的 和你的一样换屏出现的  换个显卡也 一样 无语了
发表于 2015-1-6 12:18:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习一下了
发表于 2015-1-6 12:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带电换,io更加容易烧,如果是显卡也是显卡坏了,加焊没用的,有没问客户原始问题
io的各种电压都量过了正常,我也估计是显卡坏了,可是成本太高,客户不愿意,最后只好让他用外接了!  详情 回复 发表于 2015-1-7 19:44
