查看: 10108|回复: 28
[维修资料]
仁宝的VS、51ON#和EC_ON信号
发表于 2014-12-22 19:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲着没事干,仔细的看了十多个仁宝的图纸,研究它们的待机3 / 5V的EN开启信号的相同点,还真是皇天不负有心人,找到了些蛛丝马迹,随道用画图工具画了个简图,大家看了觉得可以的话就请给我加加分,一分难求啊!如果大家看了觉的不对的请不要喷,给我指出错误就行了。下面进入正题:
仁宝的特点:适配器模式下,开关针在没开机前是17V以上,VIN经过D1、PQ1的体二极管,产生51ON#,它由51ON#上拉而来;
+3VALW和+5VALW的产生:
仁宝用RT系列的待机芯片大部分的+3VALWP和+5VALWP的EN开启信号都是由芯片内部上拉, 受控于两个MOS管,两个G极连在一起,开启EN的关键信号是VS和MAINPWON,MAINPWON连接温控,不过温时为高电平。
在适配器模式下:VS由VIN经过D1直接上拉成19V,截止PQ3、PQ4,自动产生+3VALWP、+5VALWP。
在电池模式下:电池的电不能直接产生VS,需要按下开关拉低51ON#,使R1和R2形成分压,导通PQ1才能产生VS为高电平,开启+3VALWP和+5VALWP。 所以电池模式下,按下开关还没松开的一瞬间,产生+3VALWP再转换成+3VALW给EC后,EC再收到ON/OFF,就会发出高电平的EC_ON持续拉低51ON#实现电池正常输出开机。
补充内容 (2015-1-23 17:41):
控制PQ3和PQ4的还有个三极管,我漏画了。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤凰捏盘 + 5
szzbq + 2 赞一个!
nyh090415 + 2 很给力!
发表于 2014-12-22 20:14:25 | 只看该作者 �
很直观,不错,个别信号用这种图示方法表示出来,便于理解。
发表于 2014-12-22 20:20:43 | 只看该作者 �
先收藏,在慢慢研究,肯定有用,只是到底对不对呢,小白一枚千万别误导啊
发表于 2014-12-22 20:23:22 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,搞的很简单易懂,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-22 20:31:52 | 只看该作者 �
楼主搞的太好了!!谢楼主研究!!
发表于 2014-12-22 20:52:44 | 只看该作者 �
哪天你找个板验证下
发表于 2014-12-22 21:00:30 | 只看该作者 �
joinwe 发表于 2014-12-22 20:52
哪天你找个板验证下
好的,我只能加这么多分,见谅,以后多发帖啊,帮助帮助新手
发表于 2014-12-22 21:32:54 | 只看该作者 �
楼主总结得不错,值得学习。
发表于 2014-12-22 21:41:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-12-22 21:42:57 | 只看该作者 �
楼主研究的很正确,仁宝的机器适配器下待机有3、5V,电池模式下需要按开关才能产生3、5V,不知道别的厂代工的都是这样吗
发表于 2014-12-22 23:47:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-12-23 00:05:31 | 只看该作者 �
这个是要慢慢理解哦
发表于 2015-1-19 20:40:47 | 只看该作者 �
这里19v的VS加到PQ3和PQ4的G级,会导通这两个N沟道的管子,会拉低EN1/EN2啦。
怎么才能让EN1/EN2截止,开漏输出呢。怎么会是截止PQ3、PQ4呢?这里不理解啊!
发表于 2015-1-19 21:10:20 | 只看该作者 �
你们都是高手啊
发表于 2015-1-19 22:11:58 | 只看该作者 �
我一直搞不明白这个51ON#是干吗用的
发表于 2015-1-22 20:11:19 | 只看该作者 �
51ON#这个电路的主要目的就是产生VS这个电。
发表于 2015-1-23 09:04:42 | 只看该作者 �
51ON#在电池模式下才有作用产生VS,
在适配器模式下VS直接就产生了
发表于 2015-1-23 09:15:57 | 只看该作者 �
这里19v的VS加到PQ3和PQ4的G级, ...
不好意思,我太粗心了,竟漏画了个三极管,PQ3和PQ4的G极还受控这个三极管的,VS去控制。重新另画一个简图补充下,谢谢提醒!!!
发表于 2015-1-23 10:41:28 | 只看该作者 �
记得有一个意识51ON有关的 好像是待机的时候开关上是18V,开机后是3.3
发表于 2015-1-23 15:38:32 | 只看该作者 �
笔记本电路图都像楼主这么画的话就好学多了。
