查看: 4445|回复: 20
[维修资料]
教你怎么用点位图
发表于 2014-12-22 18:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入界面后,点击FILE选项,然后选择0PEN选项加载所要查看的BRD文件。
载入文件正确的话,就可以顺利进入界面。如果觉得这样看不方便可以安R键来对图片进行旋转。
在知道测试点信息后,我们可以用查找功能,查看这个点所连接的所有元件。
点击open 或者short选项,就会看到出现一个对话框。
如果对零件位置不熟悉的话,我们可以在
VIEW选项下,选择all parts name来显示主板上所有零件位置名称。
也可以用all nail number来查看所有的测试点。
看起来是不是很乱?
如果想要看得更仔细点,可以双击鼠标左键来将图片放大。单击鼠标右键缩小图片。
在图中找到你要找的元件,点击你要找的引脚。然后屏幕的下方就会显示有关这只脚的详细信息。图中下面信息的意思是:你现在点的是C121.的第2脚,$后面的是C121第2脚连接到的测试点,再后面的就是这个测试点的定义了,可以看到它是地点。
再来一幅查看IC的。
发表于 2014-12-22 18:43:27 | 只看该作者 �
请教一下,不同格式的图是不是要不同的软件打开?我是小白
有很多种点位图软件的所以有些机器一定要找合适的软件才能打开  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:38
当然是了,要不打不开的。  详情 回复 发表于 2014-12-22 18:47
发表于 2014-12-22 18:47:47 | 只看该作者 �
当然是了,要不打不开的。
发表于 2014-12-22 18:47:53 | 只看该作者 �
不同的厂家不同的软件
发表于 2014-12-22 18:52:42 | 只看该作者 �
点位图还没玩过!这次明白了。
发表于 2014-12-22 18:57:58 | 只看该作者 �
点位图是好东西,可很多都找不到点位图,这个很让人郁闷,还有现在跟一位师傅学习,我真心没见师傅用过几次点位图,可能是师傅已经过了用这个的阶段了
发表于 2014-12-22 19:00:37 | 只看该作者 �
楼主能教一下华硕的点位软件的使用方法吗?
发表于 2014-12-22 19:13:01 | 只看该作者 �
每个牌子都不一样啊
发表于 2014-12-22 19:43:05 | 只看该作者 �
这个应该是技嘉用的点位图不  我还没用过这个点位图软件
发表于 2014-12-22 19:44:54 | 只看该作者 �
有点位图,维修得心应手
发表于 2014-12-22 20:29:58 | 只看该作者 �
好资料,必须收藏学习,谢谢楼主分享指教
发表于 2014-12-22 21:14:34 | 只看该作者 �
不同的厂家用法有些不同的哦
发表于 2014-12-22 21:20:55 | 只看该作者 �
好资料,我只知道用其中的很少功能,谢谢
发表于 2014-12-22 21:43:05 | 只看该作者 �
这是什么的点位图
发表于 2014-12-22 22:59:30 | 只看该作者 �
点位就用过几种 其实大同小异
发表于 2014-12-22 23:42:23 | 只看该作者 �
楼主知道三星的CAD点位图怎么用吗,我用三星的点位图搜不到信号,只能搜元件啊
发表于 2014-12-23 09:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 10:30:24 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2014-12-23 11:21:30 | 只看该作者 �
这个不难,难的是英文
发表于 2014-12-23 13:13:21 | 只看该作者 �
那什么样的图用什样的软件打开呢
