查看: 1676|回复: 15
E430待机3V有4.5V求助
发表于 2014-12-22 16:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
E430待机3V有4.5V求助,开始是待机3、5V都没有,我换了RT8205后5V有了,3V确有4.5V,待机电流0.09,我又换了几个RT8205,用51125代换也是一样,谁遇到过没
补充一下是待机线性3V高了
发表于 2014-12-22 16:12:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我上次遇到这种问题是万用表没电了,如果楼主万用表没问题可以查下反馈电路
是线性3V,这个是芯片直接输出来的,没有反馈电路  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:42
发表于 2014-12-22 16:27:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万用表肯定没问题,5V测试都是正常的,而且待机电流也偏高
发表于 2014-12-22 16:42:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-12-22 16:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主供电输入正常与否 5V正常也是指线性的吗。
发表于 2014-12-22 17:06:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会就是这个电压
发表于 2014-12-22 22:05:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机0.09待机明显偏大,说明有微短的地方
发表于 2014-12-22 22:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0.09A有短路,对地阻值都正常吗,线性3v有问题,固定输出呢?先把短路干了
发表于 2014-12-22 22:54:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
待机电流有点大 先检查后极是否有短路
发表于 2014-12-25 17:10:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有短路的地方,我怀疑是哪里窜电了,订了个EC,明天到,换个EC试试
楼主这都行,直接换ec。换完不行楼主准备咋搞呢  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:16
发表于 2014-12-25 17:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19V会不会是漏电过来的   不稳定
发表于 2014-12-25 17:53:55 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
3v线性输出后继有个贴片滤波电容 你看看是不是掉了
发表于 2014-12-25 18:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗
发表于 2014-12-25 18:16:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-12-25 18:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
万用表量电压快捷,但不精确,只能给个平均值,不能看出稳定性。
发表于 2014-12-26 16:55:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看来得好好学学了
