查看: 2770|回复: 6
三星老本R18的奇怪故障修复
发表于 2014-12-22 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天,商家送来一个老笔记本三星R18,清灰层换风扇后不开机,!客户送来时是拆开的,直接上电,待机0.023-0.015,出发上电0.215A,没装风扇。应该是上电没完成,上迅维论坛下了图纸BA541-OO808A,万用表一测,L5电感的VCCP没有电,而L6有电。公用电源IC是ISL6227CAZ.,一边有电,一边没电,测试21脚EN2,有3.3V,16脚PG没电,应该是点没出来,示波器场馆没波。测试场馆,没问题,取下来交换Q523,,还是一样直接换ISL6227CAZ,一样,到此处可判断芯片和场馆都是正常的。一边有电,主供电和VCC也是对的,开启信号正确,没思路了。     上网一看,刚好有个相同的案例,居然是17脚问题,换后正常,修复风扇(没电直接改成常转)装机。ok。
  没遇到这种问题,修好后问度娘。17脚是软启动脚。哦,买噶。又涨姿势乐。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-22 16:23:52 | 只看该作者 �
把17脚给换了?
发表于 2014-12-22 16:30:25 | 只看该作者 �
怎么修的啊。
发表于 2014-12-22 16:55:53 | 只看该作者 �
木有遇到过这种故障的
发表于 2014-12-22 17:03:58 | 只看该作者 �
17脚的电容换的是?
发表于 2014-12-22 17:07:09 | 只看该作者 �
你是换了芯片还是
发表于 2014-12-26 10:14:23 | 只看该作者 �
就是换的17脚的软启动定容,这个电容失效了,没有软启动
