查看: 4648|回复: 19
宏碁4560G加电无显 电流上去最后掉到0.86左右
发表于 2014-12-22 13:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的机子, 说是用的用的就黑屏了,接上可调电源加电,看着电流有三次跳变,感觉应该亮机了,但是电流最后掉到0.86左右,像是不过内存。把内存换了一个试试,还是不行。先从简单的入手,刷个BIOS。。。依然不行。风枪热一下北桥。。。不行。热一下显卡。。。不行。。换CPU试试,不行。。。。无语了。因为拆机的时候发现散热上面有很多灰尘,而且显卡是AMD的,还是做显卡把。。(本人比较懒,除非万不得已,一般不动主芯片的)把新显卡换上,电流一路小跑,亮机------------------小小的维修经验,这款机子这个毛病貌似很多人遇到,显卡必须换,加焊和重植没有用的,写的不好勿喷。
发表于 2014-12-22 14:45:29 | 只看该作者 �
不外接来看看么?大写键灯可以控制么?用电筒照过屏看的到画面么?
外接不显,大小写可控,没拿电筒照。。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:34
发表于 2014-12-22 14:50:23 | 只看该作者 �
大写键灯可以控制么?
发表于 2014-12-22 15:02:52 | 只看该作者 �
遇到过  216-0772000这个芯片吧
这个机子显卡是AMD 216 0809000  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:38
发表于 2014-12-22 15:28:19 | 只看该作者 �
这机器CMOS电池电量低不显示遇到的多  显卡比较少见
恩,这个机子好像CMOS电池不够电造成加电不显。。遇到蛮多的,这个机子我也是第一次换显卡  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:37
发表于 2014-12-22 16:09:42 | 只看该作者 �
最近修这机器比较多。
发表于 2014-12-22 16:11:03 | 只看该作者 �
同样的机器正在修
发表于 2014-12-22 16:21:05 | 只看该作者 �
又一个换显卡才可以的,我们也是不到万不得已是不会换的,节约成本嘛!
其实我拿风枪加热了,一般如果是虚焊的,风枪热一下会有反应的,但这个没反应。我要直接换,老板不舍得,让学徒重植了也不行,最后是我换的芯片解决了  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:35
发表于 2014-12-22 16:31:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错
我师父才厉害,我一般般  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:36
发表于 2014-12-22 17:34:38 | 只看该作者 �
外接不显,大小写可控,没拿电筒照。。。
发表于 2014-12-22 17:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 17:36:32 | 只看该作者 �
我师父才厉害,我一般般
发表于 2014-12-22 17:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 17:38:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 18:55:36 | 只看该作者 �
不喜欢AMD显卡的机
发表于 2014-12-22 20:28:04 | 只看该作者 �
楼主高手啊,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-25 17:13:46 | 只看该作者 �
我这里有一个机  故障差不多  但是重做显卡了  还是不行  打算买一个新的回来试试
发表于 2014-12-25 18:11:33 | 只看该作者 �
经验活儿!这显卡重植都不行!
发表于 2017-6-18 12:31:21 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2017-6-18 12:40:08 | 只看该作者 �
这机器修的多显卡216-0809000的显卡
