查看: 3241|回复: 5
[笔记本]
新发现,象是通病
发表于 2014-12-22 13:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B465C的主板,板号:BM5016,上周连续来三块这样的板,都是这些地方脱焊,导至显卡虚焊的。不知各位遇到的多不多。
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
月饼 + 10 导致散热不良啊
发表于 2014-12-22 13:34:24 | 只看该作者 �
也遇到过,还有在Y450的机器上也遇到过两次相同情况
发表于 2014-12-22 13:37:44 | 只看该作者 �
碰到过华硕有一款本是这样的,这款没碰到过。
发表于 2014-12-22 16:00:09 | 只看该作者 �
好像用烙铁加锡还会掉下来
发表于 2015-1-2 18:19:01 | 只看该作者 �
也就是说楼主图中画的上螺丝柱虚焊引起散热不良  而导致显卡虚焊 以后遇到要留意了
发表于 2015-1-8 09:37:06 | 只看该作者 �
这算是代工厂的问题 了!
