查看: 1633|回复: 1
[TCL]
机型:L55F3390A-3D(机芯 MS801)
发表于 2014-12-21 22:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:L55F3390A-3D(机芯 MS801) 故障现象:灯亮 不开机 检修与分析:智能机主板出现灯亮不开机,可以分为完全不开机或 LOGO 出现死机机器无法 开启,停留在 LOGO 死机的基本软件坏的比例较大,此机完全不能开机,接上串口板查看打 印信息也只有几行,分析主板的 DC 转换电路是否有问题,仔细检查各路电压发现没有 12V 输出,而 12V 主要由 D003/Q003 组成 DC 转换把输入 24V 转为 12V,仔细排查该电路相关元 件,发现 D003 有正反向阻值,D003 是 IN4148 与 5 脚升压起动提供电压,更换 D003/1N4148 故障排除
发表于 2014-12-22 08:51:33 | 只看该作者 �
学习一下、、、、、、
