查看: 1657|回复: 2
[TCL]
L42F1510B RT49故障现象:不定时不开机
发表于 2014-12-21 22:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
:服务商整机送修,试机时发现只要 2 次开机间隔的时间足够长都可顺利的再开机, 如果关机后在很短的时间内马上开机就会出现灯闪一下后不开机的情况,怀疑软件不良可重 刷软件后还是不好,一时不知道是哪的问题了。查看该型机的维修说明发现这个机芯有一个 特别的地方,就是核心电压 1.2V 要先于 1.5V 加上,延迟时间为 1--10ms,一般取值为 5ms如果这个加电顺序不对就不会开机,这个 1.5V 电压的延迟由 R126 和 C136 的时间常数来决 定,是不是这里有问题呢,测 R126 阻值正常,C136 在路测不出故更换之,这是再开机就 能正常开机了,断电后马上开机也能开机,判定 C136 不良
发表于 2014-12-22 07:13:55 | 只看该作者 �
电容不良引起
发表于 2014-12-23 14:50:46 | 只看该作者 �
有可能是在总线
