查看: 7407|回复: 20
SONY SVF142A25T 板号da0hk8mb6e0 不加电的维修
发表于 2014-12-21 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台SONY笔记本 刚拿来说不加电  打开一看  进水了  板子有明显的水痕迹.先处理进水的地方 然后拿万用表打了一遍打了一遍阻值 没有明显的短路 插上电源。没有待机 就找图纸 结果还么有 我就在淘宝上买了一份图纸、 发现板子保护隔离不过如下图
   PQ35导通不了  PQ35是个P沟道的管子 要想导通 控制极电压必须低于S及 电压  现在控制极电压为19v  那肯定导通不了.  要想PQ35想导通 PQ2B控制及必须为高 PQ2A控制机还的是低电平才可以,  但是问题偏偏就出在这里,那几个主要测试点都正常 。经过我一番仔细研究测量 最终发现PC4击穿了。 直接换了一个人上去就OK了 ,总算是修好了 同时还有BIOS和图纸都会上传上来 小弟口才有限 希望大家多多加分 QUANTA DAOHK8MB6EO 新图.pdf (1.06 MB, 下载次数: 572)
新建 Microsoft Word 文档.doc
105.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
七色の明日 + 5 这都敢拿出来发帖,勇气可嘉
dss581 + 5 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
lzp860527 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
guteng + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 很给力!
发表于 2014-12-22 09:23:05 | 只看该作者 �
好歹分析一下索尼的保护隔离电路啊
发表于 2014-12-21 15:33:27 | 只看该作者 �
图纸重复了哈     新建文档里是什么
发表于 2014-12-21 15:39:16 | 只看该作者 �
哪个是弄错了 我不知道在哪删除  你帮我删了吧
去编辑了 也可以删掉的  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:03
发表于 2014-12-21 16:03:15 | 只看该作者 �
去编辑了 也可以删掉的
发表于 2014-12-21 16:14:48 | 只看该作者 �
电容击穿  楼主很细心
发表于 2014-12-21 16:18:07 | 只看该作者 �
下个图来看看
发表于 2014-12-21 17:21:53 | 只看该作者 �
PC4击穿,待机电流不会大吗?
不会 ................  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:10
发表于 2014-12-22 09:10:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-21 17:21
PC4击穿,待机电流不会大吗?
不会  ................
发表于 2014-12-22 09:24:50 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,那么小的电容都发现了
发表于 2014-12-22 10:05:28 | 只看该作者 �
电容击穿 应该测阻值也知道 啊!
发表于 2014-12-22 11:21:47 | 只看该作者 �
楼主 一步到位啊 写的很明白
但是新手 就非常跳跃了
发表于 2014-12-22 11:30:27 | 只看该作者 �
一步一步的寻找分析,赞一下
发表于 2014-12-22 11:31:08 | 只看该作者 �
楼主如何测电容击穿   或者是 微短路
发表于 2014-12-22 12:33:51 | 只看该作者 �
电容击穿 应该测阻值也知道 啊!
发表于 2014-12-23 21:26:15 | 只看该作者 �
好的谢谢了,哎
发表于 2014-12-24 11:18:08 | 只看该作者 �
pq2q和pq2b搞不请  六脚和五脚的
发表于 2016-3-24 15:02:22 | 只看该作者 �
这资料           太难 找了,,,
发表于 2016-3-24 15:02:48 | 只看该作者 �
还是要赞不一 个的.
发表于 2016-3-24 15:03:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的     无私奉献.
