查看: 2848|回复: 13
[联想]
橙绿银金绿电阻阻值多少啊?
发表于 2014-12-21 14:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
橙绿银金绿电阻阻值多少啊?
发表于 2014-12-21 15:06:18 | 只看该作者 �
0.35欧
发表于 2014-12-22 17:09:45 | 只看该作者 �
0.35Ω  5%误差 ,最后一个绿是温度系数
发表于 2014-12-22 18:52:02 | 只看该作者 �
是0.35欧。
发表于 2014-12-22 19:31:46 | 只看该作者 �
下载一只迅维网出产的计算器好了。主题帖都发几十只的了还问这种问题
发表于 2014-12-23 13:46:27 | 只看该作者 �
百度色款电阻计算器就可以
发表于 2014-12-23 14:07:12 | 只看该作者 �
0.35Ω  5%误差
发表于 2014-12-26 11:34:56 | 只看该作者 �
百度一下就好了
发表于 2014-12-26 16:05:57 | 只看该作者 �
这是不是S级到地的电阻?
发表于 2014-12-26 18:51:23 | 只看该作者 �
没见过,,,学习了,
发表于 2014-12-26 19:25:05 | 只看该作者 �
金是10的负1次方即乘0.1;银是10的负2次方即0.01.这个就是0.35殴
发表于 2015-1-13 17:47:00 | 只看该作者 �
大约为0.35
发表于 2015-1-14 20:42:48 | 只看该作者 �
0.35欧姆    色环还不简单   一般这样的电阻 用在限流 或者供电中   常见MOS管S级
发表于 2015-1-14 21:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用计算器的默默飘过
