查看: 3659|回复: 20
昂达 N68pv REV:3.0 集显不显示简单维修
发表于 2014-12-21 10:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昂达 N68pv REV:3.0
集显不显示正常跑马。能开机不报任何错误。
独立显卡也能够显示
故障锁定VGA,最后经过努力测出为74HC08D损坏,直接在我的芯片盒子找到一个新的,装上去,集显成功亮机器。
希望碰到此故障的能够直接判断问题
接入独立和集显都是一样的代码
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-21 13:48:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-21 10:55
74HC08D这是一个芯片还是VGA口啊 求指教。
芯片    一般在VGA头子后面位置
可以问一下这个芯片几脚的吗 或者是干嘛用的 。。 增加点维修经验  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:51
发表于 2014-12-21 10:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子如果换门IC还一样的话, 就直接加焊桥的啊
发表于 2014-12-21 10:55:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片 一般在VGA头子后面位置  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:48
发表于 2014-12-21 11:05:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
74HC08D这是一个芯片是VGA的接口芯片。是显卡中易损件。
发表于 2014-12-21 11:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下次遇到这个毛病可以有参照了
发表于 2014-12-21 11:26:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习!!!!
发表于 2014-12-21 11:44:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是个什么东西 能上图看看就好了
发表于 2014-12-21 12:02:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可惜没有图纸,也没有实物照片。
发表于 2014-12-21 12:21:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个毛病遇到的桥坏的挺多的
发表于 2014-12-21 12:22:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
收藏了,以后遇到类似问题可以借鉴一下
发表于 2014-12-21 13:32:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥有问题会导致
发表于 2014-12-21 13:51:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
-这狗日的爱情 发表于 2014-12-21 13:48
芯片    一般在VGA头子后面位置
发表于 2014-12-21 14:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,以后维修遇到了参考一下
发表于 2014-12-21 16:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是几脚的芯片?
发表于 2014-12-22 16:27:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
门电路,也就是数字ic。
发表于 2014-12-22 18:16:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
遇到过这  情况,不过我一般测了三基色和场行正常就判断桥了,看来还得往后学学
发表于 2014-12-22 18:21:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好经验,学习了。
发表于 2014-12-22 18:37:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有见有什么复杂的
发表于 2014-12-22 21:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一块是白屏,换了这芯片也不行加焊了桥还是不行。不知道该怎么搞了
