查看: 2667|回复: 19
[戴尔]
故障无法描述
发表于 2014-12-20 17:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
AOC TFT1780PS  机子自带有VGA线和电源线,开机后故障如 。完了,这个问题弄不好的机率是很大的,但原因总会在人的料想之外。兑换东西需要50个主题帖子之上,目前还有一些差距(着急),打着让大家看一看故障的现象也是好的,(十几秒的时间内故障原因就找出来了)。通电几秒后断电换上自己的VGA信号线显示如图 ,后面尝试几次原来的VGA线显示现象仍如图一。如果是这样银子没法弄到手,宁愿它是不通电的故障,弄上它一会银子就来了……
发表于 2014-12-20 17:44:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这种情况是不好收钱了 呵呵
发表于 2014-12-20 17:47:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你就说屏有问题,晚点再过来拿,不就得了。
发表于 2014-12-20 17:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卖一条屏钱给他。少赚点,也是赚
是VGA线的问题,不是屏线  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:18
发表于 2014-12-20 17:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收50应该可以吧
一分都难收  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:17
发表于 2014-12-20 18:17:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一分都难收
VGA线也要钱啊,我零售一条最便宜的都要15呢,你的加上拆机、焊接,不用收费啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 22:35
发表于 2014-12-20 18:18:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
海南岛台风 发表于 2014-12-20 17:54
卖一条屏钱给他。少赚点,也是赚
是VGA线的问题,不是屏线
发表于 2014-12-20 19:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是屏线,是VGA,我笑了
发表于 2014-12-20 19:55:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是当着客户的面检修的?维修人员的大忌!
发表于 2014-12-20 20:35:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修理费必须得要啊,咱们是靠这个吃饭的啊
发表于 2014-12-20 22:35:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用拆机的,独立的VGA线  详情 回复 发表于 2014-12-21 08:15
发表于 2014-12-21 08:15:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不用拆机的,独立的VGA线
发表于 2014-12-21 08:23:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能收一根的VGA线的钱了吗?
在我们这能收到一条VGA线的钱就不错了,比如你和别人同样卖10元,这种情况下这边的人很多会去其他地方买,为什么?因为这样你损失了检查的时间,客户就认为自己占到便宜了,所以就去其他地方买了(熟人一般不会),  详情 回复 发表于 2014-12-21 12:49
发表于 2014-12-21 12:45:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
要是能留下来修就可以了,当面的就很难收到钱了,你跟客户报VGA线的钱,客户估计又该去别人那里转转了
发表于 2014-12-21 12:49:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
fmhzcj 发表于 2014-12-21 08:23
只能收一根的VGA线的钱了吗?
在我们这能收到一条VGA线的钱就不错了,比如你和别人同样卖10元,这种情况下这边的人很多会去其他地方买,为什么?因为这样你损失了检查的时间,客户就认为自己占到便宜了,所以就去其他地方买了(熟人一般不会),所以我从来不让客户有机会占到便宜
发表于 2014-12-21 17:35:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检出故障不修的,至少收10元人工费
发表于 2014-12-21 17:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
vga线问题 也要收个40  50  元
发表于 2014-12-21 18:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一幅图片很象背光有问题,本来可以赚大钱的!哎,楼主下次注意了。别让客人看见你修机。
你的说法是有误的,背光有异常是不会有这种现象的。没有钱收一分  详情 回复 发表于 2014-12-21 20:57
发表于 2014-12-21 20:57:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2014-12-21 21:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接跟客户说,驱动板和VGA线都烧坏了,照收银子就是。
