查看: 4177|回复: 6
sony mbx-237
发表于 2014-12-20 14:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  先说说经历吧,在09年开始自学电子维修这些,直到现在,上了大学(大二),自己攒钱买了整套设备,由于自学思路不太清晰,语言也不太规整,希望老手勿喷,不求加分,只是和经历相同的人分享一下,乘上电路图。
     在某宝上65元淘到一个笔记本主板,版号mbx-237,板载2g内存,板载i3cpu,来的时候就一个裸板,于是花了260大洋买了小板。
今天小板到了,迫不及待的接上测试,一接上电源电0.19A,我勒个擦,一抹电源芯片这个热,于是找电路图,测了芯片的供电脚,阻值正常,测到5v线性输出的时候发现偏低,看图纸上一个给ec供电的升压芯片
哈哈找到问题了,撬脚吧,这家伙芯片都烧裂了,撬完待机0.02A,然后把芯片拆下来,一测五角输出我擦,对地短路,什么乱七八糟的,烧鸡大发,果然ec热了,附近同行那里没有,订购中,再回头检测一下电源芯片的3V5V吧
       看了图纸3V5V是开机后才有的,看来八九不离十了,定购了ec过三天才能到,稍后补充。
发表于 2014-12-20 14:59:05 | 只看该作者 �
热乎乎的图纸,嘿嘿
Foxconn_v030_Sony MBX-237.pdf
2.68 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cpu 是 BGA 的啊  这么便宜就搞到了
发表于 2014-12-20 15:00:48 | 只看该作者 �
遇到一个外行的,不过sony的配件真心贵,日后用雕刻机可出外壳当平板用
发表于 2014-12-23 10:44:28 | 只看该作者 �
这块主板换完ec,和ec的稳压芯片亮了,
发表于 2015-1-5 16:54:31 | 只看该作者 �
好东西,先放好
发表于 2015-1-8 13:35:13 | 只看该作者 �
正在找是我要的
