查看: 3366|回复: 14
关于ISL6227CAZ只出一组供电的问题 求助
发表于 2014-12-20 14:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 6227 芯片 在图纸中 分别产生1.05v 和 1.25v,而故障版只有1.25v   没有1.05v  ,8脚 21脚都有3.3的高电平,14脚19v  28脚有5v,目前 换了芯片 换了上下管 换了滤波电容 换了自举升压电容电阻,还是没有电压产生,  1。05v  对地 10欧 应该是正常的,实在是搞不清楚了,求高手
发表于 2014-12-20 14:20:14 | 只看该作者 �
再换个芯片 你看看那个引脚虚焊
换了三个了 ,绝对没有虚焊  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:27
发表于 2014-12-20 14:27:02 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-12-20 14:20
再换个芯片 你看看那个引脚虚焊
换了三个了 ,绝对没有虚焊
发表于 2014-12-20 14:55:12 | 只看该作者 �
可能电压的时序没有对,或者其它该先出的电压没有出来
开启信号都有了 EN 8脚 3,3啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:59
发表于 2014-12-20 14:59:23 | 只看该作者 �
开启信号都有了  EN  8脚 3,3啊
发表于 2014-12-20 15:18:31 | 只看该作者 �
把1.05V的后级断开看一下是不是后级拉低的,
后级不好断啊 要么到CPU 要么到了北桥 内存,就被桥 不好断开  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:43
发表于 2014-12-20 15:20:24 | 只看该作者 �
楼主查查没有输出的那组反馈电路吧
输出反馈的我都换了 ,最笨的办法乾坤大挪移,  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:44
发表于 2014-12-20 15:43:56 | 只看该作者 �
直接割线,或看有没有结点之类 的  详情 回复 发表于 2014-12-21 08:25
发表于 2014-12-20 15:44:41 | 只看该作者 �
浪迹A天涯 发表于 2014-12-20 15:20
楼主查查没有输出的那组反馈电路吧
发表于 2014-12-20 17:28:39 | 只看该作者 �
芯片条件不对
还需要什么条件,望指教  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:08
发表于 2014-12-21 08:25:41 | 只看该作者 �
直接割线,或看有没有结点之类 的
发表于 2014-12-23 10:08:23 | 只看该作者 �
还需要什么条件,望指教
发表于 2014-12-23 10:10:12 | 只看该作者 �
换个IC试试
1.05V EN已经出来了,有3.3啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:41
发表于 2014-12-23 11:41:34 | 只看该作者 �
1.05V EN已经出来了,有3.3啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-12-23 11:50:17 | 只看该作者 �
后面有短路吧
