ZXCVWtest
查看: 3809|回复: 13
[MACBOOK]
D95280坏了为什么不触发
发表于 2014-12-20 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到好多换D95280的,但大神们知道为什么D95280坏了还有35,但还必须得换芯片吗?今天刚刚测出来,因为D95280的3V线性电压不够,导致通电读取BIOS失败,脚位配置出错,所以35V不消失(正常待机无35),,我就这两句话就不敢加精啊?大神们
发表于 2014-12-20 13:24:05 | 只看该作者 �
这种芯片的时序跟传统的3V 5V芯片不一样。它不是一直有3V 5V。如果一直有,那就已经不对了。正常情况是插电瞬间3V 5V出来一下,随后就消失。按下开机键后再重新出来。
发表于 2014-12-20 12:41:40 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2014-12-20 12:45:54 | 只看该作者 �
你 的意思就是 说  D95280坏了导致没3  5V 所以不能开机 是吧
发表于 2014-12-20 13:18:15 | 只看该作者 �
好象坏了没35V吧。好的才有
发表于 2014-12-20 13:21:19 | 只看该作者 �
yewencong 发表于 2014-12-20 13:18
好象坏了没35V吧。好的才有
如果待机正常的情况下,没有35
发表于 2014-12-20 13:21:49 | 只看该作者 �
每次都被喷,懒得上图了
发表于 2014-12-20 13:22:35 | 只看该作者 �
看样对有这个芯片的主板你还是不很了解,我也解释不动了,E420图纸看一下吧
发表于 2014-12-20 13:30:23 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-12-20 13:21
每次都被喷,懒得上图了
你上个图还能赚个2下载分呢,别人要喷就让他喷去,大家也是相互学习,
发表于 2014-12-20 14:39:54 | 只看该作者 �
对9楼正解。
发表于 2014-12-20 14:43:23 | 只看该作者 �
不明白想表达什么
发表于 2014-12-21 12:25:05 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2014-12-20 13:24
这种芯片的时序跟传统的3V 5V芯片不一样。它不是一直有3V 5V。如果一直有,那就已经不对了。正常情况是插电 ...
是的,线3起来的时候带负载能力弱,导致EC波形电压不够读取程序失败,没有关闭3 5V开启,等线3正常后重新复位EC读取程序就能开机,要是有兴趣好95280不让EC读程序3  5也是常有。也可将EC复位延时,当时客户着急就直接换了
发表于 2014-12-21 14:36:15 | 只看该作者 �
没有详细研究,前几天修过一台e420也是d95280坏了。。。发现pg发不出而已。。。直接断开与芯片相连接线然后与待机3v连起来好了。。。待机电压电源好信号是ec触发的必须条件!
发表于 2021-12-22 18:58:31 | 只看该作者 �
信号问题比较维一点
