查看: 2238|回复: 14
我修本有个电阻坏了是249K的电阻
发表于 2014-12-20 12:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我手上没找到249K的,我找到一个100K的和149K的,我把两个串起来用可以吗?我都没有试过,有没有人这样弄过????
发表于 2014-12-20 12:20:49 | 只看该作者 �
我觉的理论上是可以的?不知道有没有人这么做过。求大神给指点
发表于 2014-12-20 12:24:55 | 只看该作者 �
应该是可以的,只要不是精密电阻
发表于 2014-12-20 12:27:49 | 只看该作者 �
可以的 ,另外249K的电阻也不难找,
发表于 2014-12-20 12:29:11 | 只看该作者 �
可以就行。不是精密电阻。是普通小黑电阻。
发表于 2014-12-20 12:31:43 | 只看该作者 �
应该是可以的,想要别人帮你分析,要上图,都不知道这个电阻是做什么用的
我上图了,你给看看。  详情 回复 发表于 2014-12-20 12:38
发表于 2014-12-20 12:38:04 | 只看该作者 �
芯片13脚有个R376   249K的电阻,我用了100K和149K串起来代替
发表于 2014-12-20 12:38:28 | 只看该作者 �
我上图了,你给看看。
发表于 2014-12-20 12:43:19 | 只看该作者 �
两个串起来可以啊,两个相当于一个嘛
发表于 2014-12-20 12:45:32 | 只看该作者 �
试一下就不知道了
发表于 2014-12-20 12:47:20 | 只看该作者 �
这个简单啊.你可以和r377同时替换啊
只要从公共点分压出来到13脚的电压在5v以上就可以了啊
两个电阻的阻值..自己看着搭配呗
发表于 2014-12-20 13:15:57 | 只看该作者 �
不是精密的,不是分压的就没得问题
发表于 2014-12-20 13:19:09 | 只看该作者 �
B460通病,X宝网买型号0402 249K电阻 1.2元100个,经常会遇到当备用
发表于 2014-12-20 13:32:17 | 只看该作者 �
没事  可以试下
发表于 2014-12-20 14:44:31 | 只看该作者 �
两个100K的分压也行
