查看: 2336|回复: 12
戴尔1450 卡LOOG
发表于 2014-12-20 11:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚修到一台戴尔1450卡LOOG(开机就一直显示 DELL 不动了) 开始以为是硬盘会外设问题 一步一步全部卸掉 结果裸板都还卡 换了内存 CPU 还是卡  搜论坛很多一样的故障 只有一个解决了说是显卡问题显卡 可是晚上也买不到芯片 客户又要得急 没办法 最后直接把显卡供电电杆去掉 不要独显 只要集显 完美解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-21 14:53:14 | 只看该作者 �
当然是客户同一才这样做啊
AMD的 CPU 就不行了 只有intel 的CPU才支持
发表于 2014-12-20 12:04:49 | 只看该作者 �
这也是一好办法啊 先收了钱再说 双显卡还是有好处的
发表于 2014-12-20 12:15:26 | 只看该作者 �
大洋到手才是王道  哈哈哈
发表于 2014-12-20 12:31:38 | 只看该作者 �
修过一款显卡问题
发表于 2014-12-20 12:54:25 | 只看该作者 �
不错 这样也行  经验啊
发表于 2014-12-20 13:21:27 | 只看该作者 �
修过一个同型号的,更换南桥解决
发表于 2014-12-20 13:22:12 | 只看该作者 �
双显就是好!!挣钱才是真的!!
发表于 2014-12-20 13:39:23 | 只看该作者 �
学习了,楼主不怕客说怎么用起来和以前不一样了
发表于 2014-12-20 13:46:15 | 只看该作者 �
这样也行?客户同意?
发表于 2014-12-20 14:11:36 | 只看该作者 �
我以前 也遇到过 不过我是换了 显卡后好的
发表于 2014-12-20 14:17:29 | 只看该作者 �
目前我断电感,用集显的还没有一个成功的
发表于 2014-12-20 14:24:23 | 只看该作者 �
晕啦 这样也行,有机会一定要试验一下。
