查看: 1401|回复: 14
[维修资料]
仁宝的点火回路问题 求大神解惑...
发表于 2014-12-20 11:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装PD103 的话 PU101(LM393)5   4.4V     6    3.3 V     7 5V 正常(1 2 3  4 8正常的 ) 公共点也正常
3V5V也出来了     PD103的脚  1 5V       (MAINPWON)2 3.3V     (ACON)3 3.3 V
装上PD103的话 PU101(LM393)5   4.4V     6    3.3 V      7  0.2V
装上PD103的话 PU101(LM393)5   4.4V     6    3.3 V      7  0.2V  (1 2 3  4 8正常的 )
PD103的脚  1   0.2V       (MAINPWON)2 0.2V     (ACON)3   0.2 V
PD103的ACON是低电压的话他的保护隔离自然也不过 19V 3V5V自然也没有了
现在我把PD103换了2个了 故障还是一样
现在没有思路了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
郑州誉达科技 + 1 重复资料
发表于 2014-12-20 11:33:21 | 只看该作者 �
一楼 先抢着 有问题再补充
发表于 2014-12-20 11:43:34 | 只看该作者 �
装上PD103  查下VL正常不  7脚要出高电平 VL必须要正常
发表于 2014-12-20 11:48:56 | 只看该作者 �
补充一点 VL线性电压有短路拉低了7脚电压吧  PACIN ACON要为高电平 ACOFF为低电平  PQ304才能导通 按这个查吧 希望可以帮到你
不装PD103的人话 PACIN ACON为3.3v 装上PD103 PACIN ACON为0.2V ACOFF一直是低电压  详情 回复 发表于 2014-12-20 12:08
发表于 2014-12-20 11:52:16 | 只看该作者 �
个人感觉主查ACON,你其实一直绕在里面,没绕出去,他有个时序,一步一步来。你没提供机型,板号和一些数据,我也没办法具体帮你分析。
发表于 2014-12-20 12:08:30 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2014-12-20 11:48
补充一点 VL线性电压有短路拉低了7脚电压吧  PACIN ACON要为高电平 ACOFF为低电平  PQ304才能导通 按这个查 ...
ACOFF一直是低电压
发表于 2014-12-20 12:27:58 | 只看该作者 �
ACOFF为低是正常的  装上PD103  拆了PR119  看7脚是不是高电平 如果是那就是VL引的拉低  不是就查下PRECGH去到哪了 看是不是他拉低了 7脚就连的就这二路
[attachimg]808967[/attachimg] 这两个电阻PR119 PR122 拆过了 还是不行 装PD103电压还是低0.2V  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:04
发表于 2014-12-20 12:31:53 | 只看该作者 �
PRECGH 可断开PR122
发表于 2014-12-20 12:48:40 | 只看该作者 �
换个3 5V芯片 虽然我也没绕明白 但是昨天换个确实好了
发表于 2014-12-20 12:52:00 | 只看该作者 �
一个。 大 您好 :建议您
1.量测PR118电阻两端的电压应大于15.2V
2.PACIN应为高电平
3.检查B+至PD103电路间的元件
请参考
发表于 2014-12-20 12:53:18 | 只看该作者 �
直接 不装应该可以 吧
发表于 2014-12-20 13:19:36 | 只看该作者 �
一个。 大 您好 :更正下, 因为您已有将PD103取下与装上做实验, 建议应将重点放在后面, 例如
1.ACOFF应为低电平
2.检查PQ310以及上面的2个电阻
请参考
发表于 2014-12-20 14:04:43 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2014-12-20 12:27
ACOFF为低是正常的  装上PD103  拆了PR119  看7脚是不是高电平 如果是那就是VL引的拉低  不是就查下PRECGH ...
发表于 2014-12-20 14:12:12 | 只看该作者 �
那查MAINPWON 有去到四个地方 39 45 41 47页 一路路断开排除
发表于 2014-12-20 21:10:51 | 只看该作者 �
不要再纠结这里,查后面有短路不
