查看: 6911|回复: 24
LTN140AT02屏幕花屏
发表于 2014-12-19 22:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LTN140AT02屏幕花屏,如图,过一分钟左右就能正常显示,已确定是屏的问题!现求助如何维修?
发表于 2014-12-20 13:32:43 | 只看该作者 �
问题很简单啊,逻辑链接屏玻璃上的模块接触不好,关键要专用机器,液晶屏热压机才搞的好,也有高手飞线解决的,应该是侧壁模块,不是连逻辑板模块问题,要是连逻辑板模块问题,显示不完整图像方向是左右排列,不是上下拍列,行,场,是不同的
发表于 2014-12-19 23:05:57 | 只看该作者 �
先找到屏上面的信号测量点   然后在花屏的时候  进行测量   等正常了  再测量一下 进行对比 看哪个不正常   再找其原因
发表于 2014-12-19 23:22:24 | 只看该作者 �
把能旱的都焊一道.能插得的都插拔一下
发表于 2014-12-19 23:43:25 | 只看该作者 �
逻辑版上的数据处理芯片换了包好
发表于 2014-12-19 23:59:16 | 只看该作者 �
再典型不过的了,是屏坏了
发表于 2014-12-20 00:03:26 | 只看该作者 �
液晶这边的咋没啥人讨论啦。。。。
发表于 2014-12-20 01:37:37 | 只看该作者 �
包子凡 发表于 2014-12-19 23:22
把能旱的都焊一道.能插得的都插拔一下
经得起折腾吗
发表于 2014-12-20 07:43:56 | 只看该作者 �
液晶玻璃与软排线连接问题,基本报废。
发表于 2014-12-20 08:04:39 | 只看该作者 �
查逻辑板的五大电压。
发表于 2014-12-20 08:29:21 | 只看该作者 �
屏的问题 建议换个屏 赚钱 还速度 快 要修  呵呵呵 你自己想想吧
发表于 2014-12-20 08:41:32 | 只看该作者 �
逻辑板的问题不好修啊
发表于 2014-12-20 08:55:40 | 只看该作者 �
屏,没修过,只修过短路换保险的,别的没能力修了
发表于 2014-12-20 09:12:07 | 只看该作者 �
你们都在这研究修屏了饿,都是高手啊
发表于 2014-12-20 09:33:56 | 只看该作者 �
换一下控制芯片试一下
发表于 2014-12-20 09:39:35 | 只看该作者 �
换个屏试试吧
发表于 2014-12-20 09:46:40 | 只看该作者 �
屏坏了我们都 换,,从不修屏。
玻璃坏了,不好修啊!  详情 回复 发表于 2014-12-20 10:37
发表于 2014-12-20 10:37:10 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2014-12-20 09:46
屏坏了我们都 换,,从不修屏。
玻璃坏了,不好修啊!
发表于 2014-12-20 10:39:02 | 只看该作者 �
修好的希望不太大
发表于 2014-12-20 11:38:45 | 只看该作者 �
遇到这种问题就是直接换屏幕的
发表于 2014-12-20 11:49:18 | 只看该作者 �
直接换掉。不修
