查看: 2713|回复: 8
[戴尔]
背光亮一下黑掉,有暗像
发表于 2014-12-19 22:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机两秒后故障如 把Q211 Q212 更换为C5707,再补焊一下一此虚焊的地方
发表于 2014-12-19 22:16:06 | 只看该作者 �
楼主运气比较好,我第一次动手修显示器时候是HP的 高压板上的管子烧了  换了就好了
发表于 2014-12-19 22:28:26 | 只看该作者 �
这种板子5706都爱坏的 ,一般拿5707换就好了
发表于 2014-12-19 22:55:10 | 只看该作者 �
这机器就是这种毛病,,,,,,,,,
发表于 2014-12-19 22:57:20 | 只看该作者 �
不错,挺有经验的,代换成5707还知道补焊,以前我刚修显示器时换了5707,没补焊,结果上电一会儿又烧了,再换时才发现焊点都是圈圈!
发表于 2014-12-20 08:06:40 | 只看该作者 �
楼主好技术,就这样修好了?
发表于 2014-12-20 08:24:54 | 只看该作者 �
这机器通病 5707击穿  变压器虚焊
发表于 2014-12-20 09:15:23 | 只看该作者 �
这个早就是通病了好不
发表于 2014-12-20 19:19:31 | 只看该作者 �
只有有5707 5706的,大多空焊,换掉
