查看: 4399|回复: 26
请问我这个硬盘还有救吗?
发表于 2014-12-19 21:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是笔记本硬盘:wd2500BEVT,想修一下当移动硬盘用。。
发表于 2014-12-20 08:45:58 | 只看该作者 �
还是听罗工的吧  硬盘有价数据无价
恩恩  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:28
发表于 2014-12-19 21:59:17 | 只看该作者 �
erase擦除。
这个。。。要擦除完吗?  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:19
这个擦除的好慢,龟速。。  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:17
erase一个500G要多久,我自己用的一个500G有个坏道,不知道能不能擦掉  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:17
发表于 2014-12-19 22:11:16 | 只看该作者 �
还是别修了,买个新的也不贵
发表于 2014-12-19 22:11:35 | 只看该作者 �
硬盘有价,数据无价呀
噢,也是,我想着整个移动硬盘下载学习资料呢。  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:16
发表于 2014-12-19 22:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青岛小子 发表于 2014-12-19 22:11
硬盘有价,数据无价呀
发表于 2014-12-19 22:17:18 | 只看该作者 �
有些能有些不能,你就试试吧,MHDD扫描一个500G硬盘应该是两个小时左右吧  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:50
发表于 2014-12-19 22:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yxe78ni 发表于 2014-12-19 21:59
erase擦除。
这个擦除的好慢,龟速。。
发表于 2014-12-19 22:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
erase擦除。
这个。。。要擦除完吗?
发表于 2014-12-19 22:36:38 | 只看该作者 �
这种情况,可以完美修复的,自己搞不定,可以发给专业人员修
只是用来做移动硬盘,还是保存 下载的 学习资料,好像没必要发给专业的维修吧,而且商家拿货价也不是很贵  详情 回复 发表于 2014-12-20 07:36
发表于 2014-12-19 22:50:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 23:01:18 | 只看该作者 �
X能修掉,红绿就够呛了,就算ERASE擦掉了,不定什么时候就又出来了!得重刷固件了吧!
发表于 2014-12-19 23:08:59 | 只看该作者 �
可以修的,如果,要修的稳定,最好是跑校准。如果是用来装重要数据的话,建议买个新盘。
恩恩, 不装重要数据的, 那请问如何跑校准呢?  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:29
发表于 2014-12-19 23:16:47 | 只看该作者 �
,买个新的也不贵
发表于 2014-12-20 07:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 09:01:13 | 只看该作者 �
把前面有坏道的砍掉,只把后面好的部分当移动硬盘
那要怎么砍呢,分区? 貌似砍过就还有100G左右了。  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:26
发表于 2014-12-20 14:23:17 | 只看该作者 �
可以把坏道分出去
发表于 2014-12-20 15:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 15:28:06 | 只看该作者 �
我不想说 发表于 2014-12-20 08:45
还是听罗工的吧  硬盘有价数据无价
恩恩
发表于 2014-12-20 15:29:24 | 只看该作者 �
