查看: 4312|回复: 25
DELL M4040 6声短 不显示
发表于 2014-12-19 16:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台DELL M4040笔记本,顾客拿过来,喇叭报警,仔细听6声短,刷过BIOS,更换内存,加焊CPU和显卡依旧,实在是没思路了,有没有师兄遇到过这种问题?求指点一下,,,
发表于 2014-12-19 16:41:48 | 只看该作者 �
dell  报警 6 是显卡
发表于 2014-12-19 16:46:00 | 只看该作者 �
电流怎么跑的呢
发表于 2014-12-19 16:53:03 | 只看该作者 �
可看了屏线可有问题
发表于 2014-12-19 16:59:41 | 只看该作者 �
COMS电池放下电试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-19 17:15:57 | 只看该作者 �
6声报警,先刷BIOS,那个APU肯定是无辜的。6声报警,就是在显卡或者BIOS。
发表于 2014-12-19 17:21:43 | 只看该作者 �
建议还是先刷BIOS,或者换APU  DELL报警太少遇到6声的啊
发表于 2014-12-19 17:31:49 | 只看该作者 �
AMD板载CPU集显的垃圾货!这配置也够坑爹的。6响是显卡的问题,建议楼主刷了BIOS不行加焊一下北桥或CPU试一试吧
发表于 2014-12-19 18:06:44 | 只看该作者 �
先动BIOS   在考虑显卡的问题    电流是怎么跑的
发表于 2014-12-19 19:03:41 | 只看该作者 �
触发电流是多少啊?刷BIOS不行换显卡。
发表于 2014-12-19 19:41:45 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2014-12-19 20:01:30 | 只看该作者 �
刷BIOS无果,果断干显卡,必要时直球
发表于 2014-12-20 16:00:28 | 只看该作者 �
电流有两次跳变,没有第三次,插键盘不开机,不插键盘报警6声,BIOS,CPU,显卡都加动过,,,不知道不插键盘也会报警吗?
发表于 2014-12-20 16:09:00 | 只看该作者 �
屏线和屏也会报警
发表于 2014-12-20 16:10:05 | 只看该作者 �
重做显卡看看啊~
发表于 2014-12-20 16:23:02 | 只看该作者 �
北桥的问题吧!!!!
发表于 2014-12-20 16:29:53 | 只看该作者 �
集显的建议做北桥,独显的弄显卡,遇到好多了。BIOS坏的少吧
发表于 2014-12-20 16:49:18 | 只看该作者 �
这个六声报警真没见过 amd的换u了吗
发表于 2014-12-20 16:57:31 | 只看该作者 �
这个我也修到过,我修的是8声报警,干的是显卡,OK……你啊。不行就换一个啊。在不行就干北桥吧。加油啊。哥们
发表于 2014-12-20 17:00:25 | 只看该作者 �
6声的少见 ,一般都是7或者8声 ,多刷几个bios试试
