查看: 3816|回复: 11
[联想]
联想ThinkPad sl400电脑显示器不亮,用灯照可以看到图像
发表于 2014-12-19 12:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表测驱动板输入端,量不到电压,请教各位是哪里问题啊?
发表于 2014-12-19 12:59:03 | 只看该作者 �
一般是高压板、灯管故障比较多。
这个应该是暗屏了,搜到一些说是保险或者电容击穿,请问这个要怎么查啊  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:39
高压板没问题,是输入到高压板的那一端没有电压输入,电压0V  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:17
发表于 2014-12-19 13:17:15 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-19 12:59
一般是高压板、灯管故障比较多。
发表于 2014-12-19 13:39:27 | 只看该作者 �
一般是高压板、灯管故障比较多。
发表于 2014-12-19 13:55:41 | 只看该作者 �
就在电源板或者高压板他们相连之处找找看  有没有保险啊。
发表于 2014-12-19 17:05:30 | 只看该作者 �
灯管吧 还能是别的吗
发表于 2014-12-19 17:06:01 | 只看该作者 �
笔记本啊,可能是I/O
发表于 2014-12-19 20:37:06 | 只看该作者 �
看看高压板供电正常不
发表于 2014-12-19 21:17:54 | 只看该作者 �
没有图纸很难找,只能跑线路了
发表于 2014-12-19 21:53:55 | 只看该作者 �
换高压条试试。
发表于 2014-12-19 22:11:31 | 只看该作者 �
笔记本暗屏,我不大行不过以前搜过帖子,有说灯管和高压条坏的,也有说合屏开关坏的。
发表于 2014-12-20 11:05:29 | 只看该作者 �
我也觉得是高压,或者是灯管,哈哈!
