查看: 1920|回复: 7
请教一下长风板主
发表于 2008-12-5 18:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一般测B+电压去掉行管
在行管C极与地间接一个100w的灯泡,
此时所测得的B+电压是否准确,能否作为判断二次电压高低的依据,
主要是指因B+过高,通电瞬间来不及测B+电压时,行管已烧的情况。
此外再有无更好的办法测该电压了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 标题不清。
发表于 2008-12-5 21:45:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
咋就没人回答呢?
发表于 2008-12-5 22:14:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
部分显示器的升压电路是不需要高压包返回的行脉冲就能升压.(也就是说不让高压包工作.升压放大电路也能工作.具体根据显示器的电路设计和行场振荡IC来决定.)这时断开行管C极.在行管C极处接一灯泡作为假负载.这时灯泡会很亮.电压在200V左右.这个电压不能说明什么.只能说明升压放大电路是正常的.如果这个电压要正常降下来.就需要行脉冲来参于稳压控制了.还有一部分显示器是需要行脉冲.升压电路才会工作的.这时断开行管C极.接上假负载.所测得的电压就是变压器次级整流出来的行供电.在50V左右.对于开机瞬间由于升压过高引发的烧行管现象.有70%左右的故障点来自于升压反馈稳压电路.也就是行脉冲的整流支路.解决方法通常为:断开升压管.让50V电压直接供高压部分.这时检查反馈稳压电路的各项参数是否正常.并查出可疑元件.
发表于 2008-12-6 14:11:17 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
多谢长风版主
发表于 2008-12-10 22:21:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我一般是加大逆成电容........并一个472/1600.....再测B+.......250V都可以测的
发表于 2008-12-13 19:20:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
请问大家升压反馈电路是从高压包反馈到行场芯片对吗?
发表于 2008-12-14 14:44:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还要注意高压包有没有坏
发表于 2008-12-21 17:42:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
回复 5# 王政吉 的帖子
加大逆程电容量,有时会烧行幅管,以前我是在行管C极与地间并了个432 2KV的电容,开机后,烧了行幅管
