查看: 1622|回复: 11
HP mini 110卡死
发表于 2014-12-18 18:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP mini 110 开机卡死在那里不动
发表于 2014-12-18 20:17:30 | 只看该作者 �
这个问题挺严重   送修吧
发表于 2014-12-18 20:32:09 | 只看该作者 �
换南桥,是小方块黑色的那种吧
发表于 2014-12-18 21:07:42 | 只看该作者 �
HP mini 110 开机卡死在哪里不动?
发表于 2014-12-18 21:20:50 | 只看该作者 �
将外设拔了,一个个试
发表于 2014-12-18 21:22:34 | 只看该作者 �
通常这种上网本始终破CG82NM10
发表于 2014-12-18 21:25:23 | 只看该作者 �
外设的问题
发表于 2014-12-18 21:48:34 | 只看该作者 �
要是客户建议送到专业地点检测
要是维修人员 建议先测试下
发表于 2014-12-18 22:33:03 | 只看该作者 �
卡在LOGO不动时查外设。
发表于 2014-12-19 17:16:24 | 只看该作者 �
散热问题也有可能   有些是小板问题   吧外设全部拆掉看看
发表于 2014-12-19 17:17:22 | 只看该作者 �
换人修吧,很快好的
发表于 2014-12-19 18:13:54 | 只看该作者 �
外设排除了先
