查看: 8467|回复: 46
技嘉 GA-P41T-D3 全板无复位维修!!
发表于 2014-12-18 18:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电: 跑 00    复位灯常亮!!  测供电全部正常!测时钟,发现时钟IC没有工作(10脚 CLK-EN)信号有没。查图纸
时钟IC 10脚的 VRMGD信号,实测,0V。  根据图纸我们可以看到 这个信号受控于 DQ13 DQ14 为了快速维修,我果断拔掉DQ13后,测VRMGD信号还是低电平。。 测试DQ13 D级 0.V 测DR51 一端3.3V 一段0V。 到了这里大家可能就知道哪里坏了吧, 是的。 DR51电阻坏掉。 找了一个1K的换上 机器跑马了。装会DQ13后 测速跑马 。维修到此结束11
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-12-18 19:21:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dr51损坏,造成断路
DR51在这里即是VRMGD信号上拉电阻又是个负载电阻,本身一端有3.3V一端没有电压,是本身内部开路导致的。  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 18:57:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸就是好 还有时钟测试点在哪啊
谢谢楼主分享思路清晰对新手很大帮助,  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:41
发表于 2014-12-18 19:02:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有图纸就是好...
发表于 2014-12-18 19:29:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问一下时钟不出查那些信号啊
主要查时钟开启VRMPG信号。  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:49
发表于 2014-12-18 19:32:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
供电、时钟、复位顺序维修的
发表于 2014-12-18 19:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
vrmgd   时钟的开启信号  学习了
发表于 2014-12-18 20:08:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来楼主图纸不少啊,有机会发几张
发表于 2014-12-18 20:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这块板的时钟开启是哪个芯片控制的。
CPU供电管理IC控制, VRMGD信号也是这个芯片工作条件满足后发出,在INTEL上电时序系列芯片组主板中。  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:31
发表于 2014-12-18 20:42:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
     修主板还得学啊
发表于 2014-12-18 22:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有图纸修机就是好啊     无图的只能找这个时钟芯片的PDF来跑线了  跑线可是个蛋疼的活儿
发表于 2014-12-18 22:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我去,我自己用的就是这块板子 +E8400
发表于 2014-12-19 08:41:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
leizhiqiang 发表于 2014-12-18 18:57
有图纸就是好 还有时钟测试点在哪啊
谢谢楼主分享思路清晰对新手很大帮助,
发表于 2014-12-19 08:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
z597661762 发表于 2014-12-18 19:29
请问一下时钟不出查那些信号啊
主要查时钟开启VRMPG信号。
发表于 2014-12-19 08:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jiang000 发表于 2014-12-18 19:21
dr51损坏,造成断路
发表于 2014-12-19 09:04:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很牛 我还得好好学学
发表于 2014-12-19 10:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟没得,,复位肯定没有!!楼主维修很厉害啊!!
发表于 2014-12-19 14:06:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很好的实例子
发表于 2014-12-19 14:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
值得学习 嘿嘿
发表于 2014-12-21 14:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ厉害,学习了
