查看: 13880|回复: 13
iPhone5拆解构造内部保藏
发表于 2014-12-18 16:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先拿下螺丝,iPhone 5在螺丝头与iPhone 4与iPhone 4S完全相同。
然后为了使用吸盘从前向后拆下显示屏,与iPhone 3GS相同。
iPhone 5更换显示屏需要更加容易,这也用使其成为最容易修理的iPhone。
先将屏幕排线与主板部分的螺丝拧开,拆掉金属挡板。
先将排线挑起来,屏幕就与机身分离了。
屏幕与机身分离。
经过小心翼翼的初步拆机,iPhone5的屏幕与机身已经成功分离了,我们现在已经能看到iPhone5的大致构造了,很多朋友应该还不了解它们都是什么?起着哪些重要的作用?
iPhone5电池拆解待机时间怎么样接下来,我们就要拆下iPhone5里面的大块头,那就是电池了,相信大家一眼就已经认出它了吧!
接下来断开电源线,以保护iPhone内部组件并拆卸电池。
电池下方有双面胶粘合,使用平直的撬棒撬起,然后拿下。
Phone 5电池:3.8V-5.45Wh-1424mAh
至此为止,iPhone5的电池已经被成功拆解了吧,它可以支持可通话8小时,待机225小时,是不是很给力啊!
主板拆解iPhone5深度评测,拆完电池,接下来就是重头戏了,因为接下来我们就要把iPhone的主板拆解下来,究竟它是怎么样的呢?
拆掉连接前后摄像头的金属框架,这个框架可能也是某种天线。
注意手指不要接触到弹簧触点,接触到后一定要清洁后再组装,否则油脂会使机器出故障。
然后拆掉机身顶部的几颗螺丝,这些螺丝是用来固定天线用的。
然后拿下主板。
主板就拆下来了,iPhone5的主板已经被拆下来了,中间的过程有点小复杂,但是还是很顺利,iPhone5主板深度拆解主板拆解下来之后,我们就要好好研究一下这个小家伙了,接下来就进入主板深度拆解。
拆下主板上的摄像头组件,只有两个螺丝和一个金属支架。
揭开A6处理器的金属屏蔽罩。
iPhone 5主菜:A6处理器。
高通MDM9615M和RTR8600:4G LTE调制解调器/收发器。
Broadcom BCM5976触摸屏控制器
通过拆解,我们已经清晰地看到了iPhone的核心部分,A6处理器高通MDM9615M和RTR8600以及Broadcom BCM5976触摸屏控制器。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
zhoufude + 10
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
小文大章 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-18 16:56:58 | 只看该作者 �
用不起Iphone的路过,楼主就是任性
发表于 2014-12-18 17:33:25 | 只看该作者 �
电子工艺品啊!
发表于 2014-12-18 17:57:01 | 只看该作者 �
我还以为是什么呢?
发表于 2014-12-18 17:59:36 | 只看该作者 �
用不起Iphone的路过  一直在用非智能机中
看着手中的诺基亚 我默默的笑了  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:08
发表于 2014-12-18 20:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果手机还没用过。
发表于 2014-12-19 15:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到那么多小元件,无法下手!
发表于 2014-12-19 17:08:37 | 只看该作者 �
看着手中的诺基亚 我默默的笑了
发表于 2014-12-20 17:40:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-12-22 08:18:40 | 只看该作者 �
是什么宝藏
发表于 2014-12-25 17:22:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享拆机图,收藏了
发表于 2014-12-26 22:58:35 | 只看该作者 �
iphone 主板设计确实漂亮
发表于 2014-12-26 23:01:33 | 只看该作者 �
收藏了
发表于 2014-12-27 10:18:22 | 只看该作者 �
苹果手机我也没用过。
