查看: 7138|回复: 35
DELL N4010不显示维修
发表于 2014-12-18 15:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到1.58(不插内存1.35)内存上有波形,板号是:DAUM8CMB8C0 REV:C独显以为是显卡的问题加焊显卡无果,想刷个BIOS无找到合适的,有的求发一个
发表于 2014-12-19 10:39:42 | 只看该作者 �
这机器我记得好像是0752001的北桥?如果是的话干北桥啊送钱机器
发表于 2014-12-18 17:23:16 | 只看该作者 �
怎么没人关注呀
你发的也不是求助帖啊  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:27
发表于 2014-12-18 18:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 18:23:38 | 只看该作者 �
BIOS刷过好几个了,故障依旧呀,看来不是程序的问题
发表于 2014-12-18 18:44:44 | 只看该作者 �
楼主感觉还是显卡的问题吧,换个新的吧,假焊有时没效果的
发表于 2014-12-18 20:02:33 | 只看该作者 �
换一个新的显卡了  ...应该可以好的
发表于 2014-12-18 20:18:24 | 只看该作者 �
amd德  除了北桥还能什么
发表于 2014-12-18 21:28:49 | 只看该作者 �
显卡 问题出的多
发表于 2014-12-18 21:38:22 | 只看该作者 �
这可能是BIOS问题。但你可以尝试重新安装GPU
发表于 2014-12-19 10:48:57 | 只看该作者 �
楼上说的对,5010 跟这机器都是是0752001的北桥     加焊这个试试  我换好多了
发表于 2014-12-19 11:07:14 | 只看该作者 �
AMD这个北桥做北桥好的概率大
发表于 2014-12-19 11:10:11 | 只看该作者 �
amd的机器北桥问题啊
发表于 2014-12-19 11:14:22 | 只看该作者 �
N4010肯定是英特尔的,显卡换了吧
发表于 2014-12-19 11:16:41 | 只看该作者 �
电流多少钱,内存什么波?
发表于 2014-12-19 11:53:17 | 只看该作者 �
北桥的问题居多,此机BIOS不已坏
发表于 2014-12-19 11:58:44 | 只看该作者 �
显卡问题吧  楼主 这个卡是门
发表于 2014-12-19 12:22:22 | 只看该作者 �
这种机子北桥也很容易坏
发表于 2014-12-19 13:51:42 | 只看该作者 �
AMD的机器北桥问题多。这个跑马应该是桥呀
发表于 2014-12-19 16:27:23 | 只看该作者 �
你发的也不是求助帖啊
