查看: 3516|回复: 13
最近奇怪的7B蓝屏解决方案
发表于 2014-12-18 14:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近装系统经常GHOST完成后释放的时候7B蓝屏,必须在释放前拔掉U盘才OK。奇了怪了!
发表于 2014-12-18 15:00:08 | 只看该作者 �
有些机子插u盘是会蓝屏的
发表于 2014-12-18 22:20:23 | 只看该作者 �
7B  另外一个解决办法 SATA 模式改IDE
这么简单的话我也不会发这个贴啦  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:46
发表于 2014-12-19 08:12:04 | 只看该作者 �
兼容的问题吗?有没试过其他的GHOST版本啊……
不是镜像的原因  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:46
发表于 2014-12-19 08:46:19 | 只看该作者 �
这么简单的话我也不会发这个贴啦
发表于 2014-12-19 08:46:41 | 只看该作者 �
不是镜像的原因
发表于 2014-12-19 11:43:02 | 只看该作者 �
这个问题有几种可能的,一是硬盘接口问题,二是系统本身问题,三是硬盘上的引导文件出问题,都会出现07B,硬盘引导引起的07B用DISKGEN重写硬盘的引导记录就可以了
一是硬盘接口问题,二是系统本身问题,三是硬盘上的引导文件 不是你说的这3种常规问题  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:23
发表于 2014-12-19 11:50:23 | 只看该作者 �
是你系统原因吧
怎么会这样呢
发表于 2014-12-19 16:23:13 | 只看该作者 �
HJ406487576 发表于 2014-12-19 11:43
这个问题有几种可能的,一是硬盘接口问题,二是系统本身问题,三是硬盘上的引导文件出问题,都会出现07B, ...
发表于 2014-12-20 08:41:39 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2014-12-19 08:46
这么简单的话我也不会发这个贴啦
当然先谢谢楼猪的宝贵经验分享
   小弟的意思只是这也是一个解决办法  亲测过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
tzsky -10 骂人扣10分
发表于 2014-12-20 13:15:19 | 只看该作者 �
EkinCheng 发表于 2014-12-20 08:41
当然先谢谢楼猪的宝贵经验分享
我将楼主 想亲切的称呼下为楼猪 就是骂人了?...
发表于 2015-1-10 00:00:22 | 只看该作者 �
7B?,模式吧
发表于 2015-1-12 17:54:02 | 只看该作者 �
我用的老毛桃的U盘启动,刚做好U盘做系统,G完之后如果忘拔U盘,带U盘绝大多数时候可以正常启动。。不过优盘用一阵之后,90%的带U盘启动7B。。
需要把U盘用老毛桃软件再修复下才好。有时候一些机器不启动也需要修复
发表于 2015-1-12 19:45:28 | 只看该作者 �
在机器重启释放前进BIOS将启动项还原到从硬盘启动就没事儿了。
