查看: 2771|回复: 14
[优派]
优派VA2010WB维修经验及程序。
发表于 2014-12-18 01:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天卖给亲戚的一优派VA2010WB显示器,他说用了2次之后就不显示了。我说怎么可能卖给他的时候还用了好长一段时间(收回来的时候就是电容怀孕了)换了之后自己一直用着的。
       好吧,既然亲戚都这么说了考虑是亲戚就去他家拿回来看了一下,果然是插上电源开机电源指示灯亮了一下立马就熄灭了。看到这样的问题我第一时间想到的不会是换了的电容又怀孕了吧。拆开显示器外壳看了一下电源板 ,电容没有怀孕。好吧,开始上万用表测试5V,12V。尼玛,都是正常的,由于VA2010WB的驱动板和屏电路在一起的,只能硬着头皮修吧了(本来是想换个通用驱动板试试看的,可是这货根本就不给你换驱动板的机会。)既然电源板供电是正常的出现这样的故障,又怀疑是驱动板的某个地方短路保护了。好吧,又测试了TSUMU5RWHK-LF 这个大家伙。 但是由于没有找到TSUMU5RWHK-LF 的PDF说明文件,胡乱的量了一下,也是一头雾水只是怀疑这个家伙有问题。就在某宝上直接拍了一个。于是就放在哪里了,等着漫长的快递运输。隔了3天第4天终于拿到手了。以为换上就OK了。可是事不尽如人意,换上还是涛声依旧。尼玛。心想不可能吧。各个测试点的电压都没问题呀。难道是MCU程序坏了。于是到论坛搜索了一番发现居然没有这货的程序。好吧,又上某宝搜索了一下,也就1  2 家有卖可是联系卖家 给了版号居然告诉我没有。那个心情一下就失落感觉。(由于是卖给亲戚的,弄不好还要赔个新的),之后想起来以前在一家专门卖各类的MCU程序的网店里应该有,立马上旺旺联系卖家。果真有。发过来刷上,上电之后指示灯不灭了。心里那个美呀。(是怕赔新的偷着乐的)  插上电脑测试满血复活。现在还用这个显示器贴。    新人发帖,写得不好,还望高手勿喷哈。 附上某宝买的MCU程序:VA2010wb .zip      版号:   AUO M201SP VO X PCB
VA2010wb .zip
62.17 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
lishoo + 5 很给力!
329752889 + 5 赞一个!
颜家顺 + 5 赞一个!
泰博快修 + 2 赞一个!
yutao822 + 2 赞一个!
303734825 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-18 07:54:29 | 只看该作者 �
不知道分享的学员不是好学员,虽然暂时用不到还是给你加分了
发表于 2014-12-18 08:17:03 | 只看该作者 �
楼主真是好心,买的程序还共享。
发表于 2014-12-18 08:55:43 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2014-12-18 09:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞   一       个
发表于 2014-12-18 09:30:20 | 只看该作者 �
谢谢兄弟有心分享案例及程序 加分给与感谢和支持
发表于 2014-12-18 10:01:46 | 只看该作者 �
亮了就灭,一般想到的就是高压保护了,要不就按键板漏电,看完居然是MCU的问题,不知还有其他的原因吗?维修不易啊
目前没有其他问题  详情 回复 发表于 2014-12-18 10:50
发表于 2014-12-18 10:04:14 | 只看该作者 �
谢谢兄弟有心分享案例
发表于 2014-12-18 10:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-12-18 10:01
亮了就灭,一般想到的就是高压保护了,要不就按键板漏电,看完居然是MCU的问题,不知还有其他的原因吗?维 ...
目前没有其他问题
发表于 2014-12-18 11:31:10 | 只看该作者 �
这个问题真不好搞啊,找个资料不容易,没想到还共享文件出来!
发表于 2014-12-18 11:45:03 | 只看该作者 �
MCU坏的这种状况越来越多了,经常刷这个
发表于 2014-12-18 12:35:04 | 只看该作者 �
路过!学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-18 19:38:37 | 只看该作者 �
这个是一体屏,,,,,,,,,,
所以只有硬着头皮修呀。不过还算不错,。  详情 回复 发表于 2014-12-18 23:34
发表于 2014-12-18 23:34:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-18 19:38
这个是一体屏,,,,,,,,,,
所以只有硬着头皮修呀。不过还算不错,。
发表于 2014-12-19 12:06:28 | 只看该作者 �
这驱动板和屏在一块  其实可以外加驱动板。
