查看: 2397|回复: 10
g475集显 开机2分钟掉电
发表于 2014-12-17 17:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g475集显 开机2分钟掉电很准时。 进不进系统一样怎么修 ?BIOS刷过
发表于 2014-12-17 17:36:39 | 只看该作者 �
又是蛋疼的问题,楼主修好分享一下
发表于 2014-12-17 18:28:28 | 只看该作者 �
先最小化试机,看是不是硬件的问题。
发表于 2014-12-17 18:32:19 | 只看该作者 �
之前      搞过一个索尼的ec坏了、进系统界面准时掉电正常不装硬盘也掉电。。。
发表于 2014-12-17 18:38:17 | 只看该作者 �
应该是CPU核心显卡供电不稳吧?
发表于 2014-12-17 19:26:08 | 只看该作者 �
这种能显示器的修起来太烦了
发表于 2014-12-17 19:33:37 | 只看该作者 �
继续刷BIOS吧。
发表于 2014-12-17 19:40:19 | 只看该作者 �
应该是有供电的滤波不良   看看CPU供电处的滤波电容  厂家有没有偷工减料吧
发表于 2014-12-17 21:48:52 | 只看该作者 �
CPU温度怎么样?有没有特别发热的芯片?LID开关或者SW开关性能有无不良?显卡有无虚焊?
哦 集显滴,换个CPU看看。  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:49
发表于 2014-12-17 21:49:39 | 只看该作者 �
哦 集显滴,换个CPU看看。
发表于 2014-12-17 22:16:54 | 只看该作者 �
这种问题首先拿波打各大电感前后,然后再测总线电压什么的。不行也就只能像上面的兄弟说的EC或者桥。当然,首先得替换U和内存。G475这种板子修得多的问题就是桥虚焊
