查看: 3252|回复: 18
U410不认硬盘
发表于 2014-12-17 16:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台联想U410的本本,开机,可以亮,就是认不到硬盘,换硬盘也不行,可是硬盘在其他机器上可以认到,找电路图,主供电都有,可是这几个信号没有 SATA_RXP2    SATA_RXN2    SATA_TXN2    SATA_TXP2 ,也不知道这机器信号什么时候有,求大师们帮忙解答一下
发表于 2014-12-17 16:59:46 | 只看该作者 �
更换那些耦合电容试试,电容可能漏电
发表于 2014-12-17 17:27:47 | 只看该作者 �
打这4个脚阻值一致吗?耦合电容查查!阻值不正常换南桥了。
阻值都是无穷大  详情 回复 发表于 2014-12-17 17:46
发表于 2014-12-17 17:46:17 | 只看该作者 �
阻值都是无穷大
打的是电容左边的脚位吧?无穷大为南桥空焊,加焊试吧。  详情 回复 发表于 2014-12-17 17:52
发表于 2014-12-17 17:52:37 | 只看该作者 �
和硬盘接口那端是无穷大,另一端有阻值的  详情 回复 发表于 2014-12-18 13:21
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-17 17:57:01 | 只看该作者 �
问题解决了没? 修好了说一声
发表于 2014-12-17 18:12:28 | 只看该作者 �
南桥是不是有问题
发表于 2014-12-17 18:37:38 | 只看该作者 �
进CMOS里看设置方面有没有错误的。SATA方面的。
设置过了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-12-18 13:21
发表于 2014-12-17 19:27:59 | 只看该作者 �
换南桥吧 。
发表于 2014-12-18 13:21:17 | 只看该作者 �
和硬盘接口那端是无穷大,另一端有阻值的
没接硬盘时,硬盘接口一端无穷大是正常的,另外一端看一下阻值一样不,一样就换偶合电容,还有供电都查了吗。不行就得换桥了  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:11
发表于 2014-12-18 13:21:41 | 只看该作者 �
设置过了,还是不行
发表于 2014-12-18 15:11:41 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-12-18 13:21
和硬盘接口那端是无穷大,另一端有阻值的
发表于 2014-12-18 16:44:35 | 只看该作者 �
把南桥换了
发表于 2014-12-18 17:28:47 | 只看该作者 �
查供电和信号南桥
发表于 2014-12-18 23:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有台一样的机器,我的是有时候亮机有时候不亮,换个Q19用了一个月又回来了。
发表于 2014-12-19 08:31:34 | 只看该作者 �
查线路,桥的供电
发表于 2014-12-19 09:58:05 | 只看该作者 �
和接口连的那端电容是无穷大正常,如果是和桥连的那端无穷大就是桥有问题了,
发表于 2014-12-19 10:28:21 | 只看该作者 �
换南桥吧,应该是南桥
发表于 2014-12-19 15:11:19 | 只看该作者 �
换桥吧,楼主
