查看: 4104|回复: 23
[优派]
液晶灯管高压线代替
发表于 2014-12-17 16:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
液晶灯管高压线可以用 主机ATX电源较粗的线剪下来代替吗?
发表于 2014-12-17 16:30:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该可以吧。
发表于 2014-12-17 16:42:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
液晶灯管连接到高压接口的线,哪里需要这么粗的啊,无语了,你没看之前的线有多细吗,就算你用ATX的线代替了,你能把线塞到屏幕里面去吗
线粗不等于可以耐这么高的电压值啊 , 高压就是意味着发热 300V 的线皮 不管你多粗只要长时间热 线皮估计会氧化脱落 或者融了吧  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:56
我是用来延长的.改高压板 线不够长 加长的  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:54
发表于 2014-12-17 16:51:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
高压线皮写着是 3KV   就是 3000V
ATX电源写着是  300V 1A
确定能代用吗?
发表于 2014-12-17 16:54:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
zhang98828 发表于 2014-12-17 16:42
液晶灯管连接到高压接口的线,哪里需要这么粗的啊,无语了,你没看之前的线有多细吗,就算你用ATX的线代替 ...
那是完全可以啊  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:56
发表于 2014-12-17 16:56:10 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2014-12-17 16:56:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那是完全可以啊
发表于 2014-12-17 16:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压高应该考虑电线外皮的绝缘性要好,电线的线芯直径视电流的大小选择。
发表于 2014-12-17 17:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ATX电源线不粗吗?不会找粗细差不多的线代吗?3KV 指的是外皮耐压值,实在找不到一般优质绞织线也可以。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2014-12-17 17:19:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没试过,估计耐不住吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-12-18 10:40:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
估计够呛,用坏屏上的灯管线接就行了啊。搞维修这个该有很多吧。做好接头屏蔽就行了。
发表于 2014-12-18 11:11:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
延长线估计凑合,不过最好不要。耐压不够。这种线虽然过流是可以,但是太硬。高温容易老化
发表于 2014-12-18 12:18:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太粗太硬,不好操作!非要延长可以去废屏上拆!
发表于 2014-12-18 12:25:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  如果绝缘层老话变脆就麻烦了,大屏要慎重!
发表于 2014-12-20 13:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过的请举手……
发表于 2014-12-20 14:20:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个可以的,只要不是接灯管的就行
发表于 2014-12-20 17:26:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
很多时候线上标的是一种安规标法,比如:在日本用的电源线上标了125V,是不是到中国220上就爆炸呢?独立思考下,另外勇于实践下,没什么大不了的
发表于 2015-1-7 19:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找根细线加上热缩膜就成了。
发表于 2015-1-10 22:43:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代替应该是可以不过你这相可能粗了吗放不进
发表于 2015-1-10 23:17:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
市面上找普通的粗细相当的线材都可以的。并无特殊要求。
