查看: 2029|回复: 8
x201 ibm实测TH_DET为0V
头像被屏蔽
发表于 2014-12-17 12:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都说高于0.5V会保护,没有电压会怎么样啊,
发表于 2014-12-17 16:09:05 | 只看该作者 �
哈哈  IBM新手很容易晕   晕了就对了  慢慢就不晕了
发表于 2014-12-17 12:07:38 | 只看该作者 �
没有电压就不会保护了啊,这还用问。。。啊哈
发表于 2014-12-17 14:10:06 | 只看该作者 �
电压高的就保护,正常就是没电呀
发表于 2014-12-17 14:17:44 | 只看该作者 �
0v貌似也不正常吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-17 14:21:45 | 只看该作者 �
正常是0.4,我这板子没有电压啊,这个脚 芯片的供电,和芯片本身的3.3V都产生了
发表于 2014-12-17 15:06:36 | 只看该作者 �
0V很正常啊 低电平
发表于 2014-12-17 15:55:05 | 只看该作者 �
检查有没有断线,短路的。
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-12-21 09:28:28 | 只看该作者 �
这机器修好了,不是这个信号的问题。为0V也是正常的。这个机器是0.3保持1秒钟,在掉电。。。查到是35V待机这一块的问题。
