查看: 4020|回复: 13
联想B50R1一体机加电无显示拔下内存无报警
发表于 2014-12-17 10:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B50R1一体机加电无显示拔下内存无报警刷过5个BIOS了。BIOS其中有一个是从联想售后要的。刷完还是不跑码,拔下内存不报警。电压都有了。独立显卡板不插还是不跑吗!北桥加焊过!
发表于 2014-12-17 10:48:01 | 只看该作者 �
看过论坛有好些人都遇到这种机器也是这种问题有好些都没修出来。万分感谢!
发表于 2014-12-17 10:48:05 | 只看该作者 �
BIOS 有刷过吗 CPU 南桥 复位有吗
发表于 2014-12-17 10:48:31 | 只看该作者 �
联想的好像多比较难修 我修了几个都没搞好
发表于 2014-12-17 10:48:42 | 只看该作者 �
BISO刷了好几个。复位都有了!
发表于 2014-12-17 10:49:32 | 只看该作者 �
这台机器就是售后送过来的。太闹心了
发表于 2014-12-17 10:52:02 | 只看该作者 �
在线等高手帮忙分析下
发表于 2014-12-17 10:55:24 | 只看该作者 �
提到一体机就蛋疼 。。 换班吧   有的可以交换的
发表于 2014-12-17 11:04:33 | 只看该作者 �
是啊头大了
发表于 2014-12-17 11:07:07 | 只看该作者 �
内存电压出来没?换过内存?
发表于 2014-12-17 11:13:32 | 只看该作者 �
不知道什么时候开始下载分要10分了
发表于 2014-12-17 12:06:24 | 只看该作者 �
还要是找图片,一点一点的查
发表于 2014-12-17 12:08:59 | 只看该作者 �
不跑代码哦内存替换了
发表于 2014-12-17 13:45:41 | 只看该作者 �
建议重新拆装一次,笔记本拆装不对,也有过这样的。
