查看: 1317|回复: 8
奇怪的问题都让我遇见 郁闷
发表于 2014-12-16 17:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一个联想E46A    没待机电流 3  5v也没有。。3  ,5V修出来了  5V又通过4个二级管升压到15V   这三个是待机电压。。3V  5V正常后 15V  变成12V   。。待机电流还是0.000   有时间跳到0.001   。断开PR208测试1脚15V。怀疑这个12V不正常  和15V相连接的电路一个一个断开还是12V 。看别人的帖子说板层短路。。高手说说为什么没待机电流 ,,电压都出来了。    这个12V到底正常不正常
EC的一个脚有32.768正玄波  另一个没有 是直流电压 。。换过晶振还是一样。。不知道正常不
补充内容 (2014-12-23 20:31):
发的2块EC 装上都不行  装第一块和以前一样,换第二块直接上电 电流到0.6A  主板指示灯全部不亮 。EC BIOS也没波形了。难道2块都是坏的 晕死
发表于 2014-12-17 16:05:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发现新问题 EC正常收到 ACIN  2.3v左右 。。 D/C#没有被EC拉低。强行拉低D/C#待机电流0.003出来了。EC供电,时钟,复位都有  。怀疑EC坏
正在订货。。
发表于 2014-12-17 16:21:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
新问题等你EC回来在研究   上面的12V和晶振一脚无波 全是正常的    看来又一个示波器新手诞生
谢谢 解释 ,等EC回来再说  详情 回复 发表于 2014-12-17 18:06
发表于 2014-12-17 18:06:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢  解释    ,等EC回来再说
这正常吗?没去研究,一般测到有就没再测下去  详情 回复 发表于 2014-12-17 18:13
发表于 2014-12-17 18:13:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
litao369 发表于 2014-12-17 18:06
谢谢  解释    ,等EC回来再说
发表于 2014-12-17 20:00:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
等到楼主的真相
发表于 2014-12-17 20:02:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
以前修过一个联想的,型号忘了,但是那个也是12V 是可以亮机的  仅仅是驱动MOS管开启就够了,。但是毕竟不是这个型号,仅作参考
发表于 2014-12-17 21:28:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个12V是正常的,按原理来说是应该15V的,但在实际中测到的一般都在12V左右。
发表于 2014-12-17 21:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个12V是正常?
