查看: 5119|回复: 17
[联想]
DELL in1940mwb电源灯不亮
发表于 2014-12-16 16:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先电源线什么的都检查过了,通电显示器电源灯不亮,拆壳看了一下电源电路,表面上看了一下,觉得可能是其中一只电容坏了,本人只是个爱好者,基础基本为0,所以也不好判定,请教一下各位像这种情况是不是只要换了损坏的电容就可以了?
发表于 2014-12-16 16:52:53 | 只看该作者 �
先看供电正不正常
发表于 2014-12-16 17:25:07 | 只看该作者 �
晕。。。电源管理IC 都炸了 还不换掉 怎么可能会有电压过去了  电源IC 换掉打对地阻值,估计桥也废了 保险也报销了 还有开关管也打下阻值是否正常
想问一下IC爆了怎么知道它的型号呢,不知道要怎么看?大哥帮帮忙~谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-22 12:57
发表于 2014-12-16 17:45:36 | 只看该作者 �
IC炸了  换IC  估计R605也开路了
发表于 2014-12-16 18:14:58 | 只看该作者 �
电源管理IC 都炸了 还不换掉 怎么可能会有电压,建议找东电炉的便宜修复,你这水平越秀越。。。。个人意见
呵呵,准确说我是还没入门的水平,这是单位闲置的电脑,我拿来练练手的~ 随便问下电源管理IC有卖的吗?  详情 回复 发表于 2014-12-16 22:34
发表于 2014-12-16 18:56:19 | 只看该作者 �
检查电源输出电压呀
发表于 2014-12-16 22:34:24 | 只看该作者 �
随便问下电源管理IC有卖的吗?
发表于 2014-12-21 16:52:06 | 只看该作者 �
电源芯片坏了
发表于 2014-12-22 12:57:53 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-12-16 17:25
晕。。。电源管理IC 都炸了 还不换掉 怎么可能会有电压过去了  电源IC 换掉打对地阻值,估计桥也废了 保险 ...
看下上面标着什么字啊,炸掉看都看得到的,这种直插的我也不清楚是什么型号你看下是不是SG5841 或者6841 如果不是只能求助有这个板子的人了 因为那样才能知道芯片型号  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:54
发表于 2014-12-22 16:54:30 | 只看该作者 �
哦,好像爆掉就是有字的部分,我再想想办法,谢谢~  详情 回复 发表于 2014-12-22 18:44
发表于 2014-12-22 18:44:51 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-12-22 16:54
看下上面标着什么字啊,炸掉看都看得到的,这种直插的我也不清楚是什么型号你看下是不是SG5841 或者6841  ...
发表于 2014-12-22 19:35:42 | 只看该作者 �
乖乖,还没有修好吗
呵呵,本人初学者,完全是摸着石头过河~还需要很多学习~  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:23
发表于 2014-12-22 20:24:56 | 只看该作者 �
电源IC 都爆了, 赶快换
发表于 2014-12-22 22:23:44 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-22 19:35
乖乖,还没有修好吗
发表于 2014-12-23 13:32:42 | 只看该作者 �
先把烧坏的换掉,确认线路有没有短路
IC爆了一部分,我仔细看了一下剩下的部分,分别是: LD7904 1224A 大神能看出完整的型号么?  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:31
发表于 2014-12-24 22:31:03 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2014-12-23 13:32
先把烧坏的换掉,确认线路有没有短路
LD7904
1224A
大神能看出完整的型号么?
发表于 2014-12-26 11:28:15 | 只看该作者 �
一切都有可能的换了在说
大哥知道这ic是什么型号吗?  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:14
发表于 2014-12-27 18:14:48 | 只看该作者 �
周海 发表于 2014-12-26 11:28
一切都有可能的换了在说
大哥知道这ic是什么型号吗?
