查看: 2628|回复: 2
神舟A460P不触发 换了IO 刷了BIOS 开机的条件对着图纸检查了一片无问题
发表于 2015-1-8 09:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是小电阻的问题拉低电压了也可能是小电容微短路
发表于 2015-1-8 09:54:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ec和南桥的条件测了吗,有rsmrst。就是开关信号了。。
发表于 2015-1-8 10:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
果断要把RTC  修道3.3就好了   查下电路 不行就拉线
