查看: 1296|回复: 7
4738掉电
发表于 2014-12-16 08:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桥换了  9583124脚去掉有电压出来  BIOS刷了 没有思路了  其他的还没敢动
发表于 2014-12-16 08:55:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
描述的太简单了,用示波器修掉电来的快,没有示波器吗
发表于 2014-12-16 09:08:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测测其他电压都出来了没有,其他电压一个没有出来CPUCORE就不会出来,看看你的到什么地方掉电
发表于 2014-12-16 09:15:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有没有超级电容啊
发表于 2014-12-16 09:38:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU电容
换了就好
你说的是4736.这是4738,没有大电容  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:17
发表于 2014-12-20 11:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-12-20 11:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下网卡保护隔离阻值,有一边无穷大,另一边一定有阻值的,没组织就是网卡坏,前几天修了一4738,和你一样的情况,拆了网卡就好了
发表于 2014-12-20 11:20:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么个掉法,插电流表掉吗?你用个ACER适配器试试掉不掉。
