查看: 7277|回复: 16
[创维]
新手维修创维32K05HR,遇见问题诚心请教大家!
发表于 2014-12-15 18:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电指示灯绿色,按遥控不开机。
测量了POWER信号5V正常,12V,24V,5VSB,BL-ADJUST有2V,+5V_ON,+3V3,DV10有1.1V,5V_M正常。DDRV只有0.9V,图纸上是1.8V DDR2。
请问还需要检测哪些信息,麻烦各位了
发表于 2014-12-15 18:53:48 | 只看该作者 �
按压遥控器或本机待机键指示灯颜色有变化吗?
您好,遥控和按键颜色都没变化,持续绿色  详情 回复 发表于 2014-12-15 18:56
发表于 2014-12-15 18:56:06 | 只看该作者 �
您好,遥控和按键颜色都没变化,持续绿色
发表于 2014-12-15 19:00:31 | 只看该作者 �
还是查DDRV那一路,刷个MCU程序试试呢!
苦于手头没有编程器呀,另外控制灯管脉冲的IC,BL-ON/OFF信号EN没有电压,查了下这个电压直接来之MT8222  详情 回复 发表于 2014-12-15 19:05
发表于 2014-12-15 19:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 19:18:08 | 只看该作者 �
找个维修的同行刷一下要钱的话少给点儿,记得把原来的程序备份哦!
这个是不是基本就可以判定是程序的问题?  详情 回复 发表于 2014-12-15 19:28
发表于 2014-12-15 19:28:10 | 只看该作者 �
这个是不是基本就可以判定是程序的问题?
程序很有可能导致不开机,把原来的程序备份,找个程序刷上试试,大不了再刷回原来的!  详情 回复 发表于 2014-12-15 20:05
发表于 2014-12-15 19:42:44 | 只看该作者 �
量下电源板上的控制是否有高电平信号 有的话故障在电源板上
控制型号有的,持续的高电平,  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:58
发表于 2014-12-15 19:49:45 | 只看该作者 �
主板的问题,查各供电正常吗?有伴音吗?
DDRV的供电不正常,测了AP1777-ADJ,1.8V的LDO输出是正常的,但是后继拉低了他,变成了0.9V,后继输出两路,一路是DDRV,另一路是主芯片MT8222的参考电压,  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:32
发表于 2014-12-15 20:05:29 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2014-12-15 19:28
这个是不是基本就可以判定是程序的问题?
发表于 2014-12-15 20:33:30 | 只看该作者 �
遥控的故障排除了吗?
排除了,按键没反应的  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:29
发表于 2014-12-15 22:49:46 | 只看该作者 �
不好意思,没看清你所描述开机状态 电源板24V  12V    ON/OFF等电压到底正常否?
168P-P32ALK-11.pdf
61.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
您好,这些电压都有的,可以测量到,只是有一路给灯管高压振荡器的EN没有电压输出。  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:30
发表于 2014-12-16 08:44:02 | 只看该作者 �
现在的电视不比电脑好修
发表于 2014-12-20 19:29:28 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2014-12-15 20:33
遥控的故障排除了吗?
排除了,按键没反应的
发表于 2014-12-20 19:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 19:32:42 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-15 19:49
主板的问题,查各供电正常吗?有伴音吗?
发表于 2014-12-30 20:58:14 | 只看该作者 �
控制型号有的,持续的高电平,
