查看: 5104|回复: 25
分享一下,B460改铁管最短接线,法没有之一
发表于 2014-12-15 14:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地市客户的机器,插电大短,拆机,测CPU供电电感,对地短路,
烧吧,一个CPU滤波电容短路,CPU滤波电容短路的一般都是CPU供电上管击穿导致的,这是B460的通病,万一不是呢,怀着侥幸的心里,换了一个,一插电,又短,再烧,又是CPU滤波电容,换掉,这是换好的。
        不敢再贸然插电了,身边没有铁壳MOS管,改吧,先用了两个普通的N管接线,插电,不短了,上内存CPU,上电,电流0.45左右,不对啊,换CPU,上电,亮机,乖乖冷叮咚,CPU也烧了,先不管CPU了。
        先看下该的MOS管吧,感觉这样该MOS管不太靠谱,于是找了这种3个脚的MOS管,
比较了一下,这种管子可以直接贴在原来铁MOS管的焊盘上,把上管周围的电容移了一下位,这样D,S极就不用接线了,G极接线也不到1CM。S与G极靠得太近点了点胶。
再来张全景的
        说稳定不稳定,机器到现在为止过去一个多月了,目前没有返修。
希望大家支持下,加分有动力发帖啊
参与人数 8下载分 +44 收起 理由
东风破00 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
靓维电子 + 5 很给力!
wangshuai007 + 4
ptmanager + 10
野人制造 + 5 赞一个!
xiaocaide + 5 赞一个!
发表于 2014-12-15 14:29:06 | 只看该作者 �
用那种 八个腿的  MOS管   不用接线
发表于 2014-12-15 14:33:46 | 只看该作者 �
改的不错,
发表于 2014-12-15 14:39:09 | 只看该作者 �
铁壳的  不太好焊 第一次焊 了好几个才找到技巧,     看到论坛里不少改的 ,就是觉得不美观
发表于 2014-12-15 14:40:39 | 只看该作者 �
改的容易返修,铁壳坏的多应该备点
发表于 2014-12-15 14:43:12 | 只看该作者 �
其实我之前连两个下管也拆掉了,又装回去了,只要对准位置就行了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 淡定
发表于 2014-12-15 15:00:45 | 只看该作者 �
铁壳,我一贯主张还用铁壳换上,改来该去麻烦
发表于 2014-12-15 15:06:28 | 只看该作者 �
我上次改的铁壳,改了就不行,装上去就烧,没法子,最后还是铁壳的上,
发表于 2014-12-15 15:08:34 | 只看该作者 �
完全看不懂
发表于 2014-12-15 15:26:41 | 只看该作者 �
一周就返回来
发表于 2014-12-15 15:30:57 | 只看该作者 �
这个只要改好了一般不会返的
发表于 2014-12-15 15:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 15:32:47 | 只看该作者 �
没改好吧,朋友
发表于 2014-12-15 15:37:13 | 只看该作者 �
这种要是烧的掉皮了就难搞
发表于 2014-12-15 15:48:22 | 只看该作者 �
没什么新鲜的事
发表于 2014-12-15 16:34:35 | 只看该作者 �
不接线的话有点难了,就没搞好过额~~,都是直接换的。。。
发表于 2014-12-15 21:30:02 | 只看该作者 �
我也是这么改的
发表于 2014-12-15 22:22:27 | 只看该作者 �
我用4個mos管全飛的線2個月都沒返修,真的不可以飛線嗎
发表于 2014-12-15 22:31:17 | 只看该作者 �
怎么我改的发热量很大,有点烫手,你们是用什么样的mos管改的。
发表于 2014-12-15 22:37:07 | 只看该作者 �
这样的会返修的,管发热好厉害的
