查看: 1458|回复: 16
宏基4743 怪问题 开机一会掉电
发表于 2014-12-15 13:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
宏基 4743G 开机半小时掉电   温度 排除 CPU 更换 问题依旧 BIOS刷 过 一样没有修好 有没遇到的 给点经验。
发表于 2014-12-15 13:56:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有一台HP  G4也差不多情况,郁闷吧
昨天一个HP G42也是不定时掉电。后来拆掉温控U6就好了。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-15 14:24
发表于 2014-12-15 13:57:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊显卡试试
发表于 2014-12-15 14:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu滤波电容   换掉就好了
发表于 2014-12-15 14:15:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测试先内存
发表于 2014-12-15 14:24:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楚少 发表于 2014-12-15 13:56
我有一台HP  G4也差不多情况,郁闷吧
板号:AX1 是这个的吧,就是一个小八脚芯片。  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:28
还有这情况??你那G42是什么板号的???  详情 回复 发表于 2014-12-15 15:31
发表于 2014-12-15 14:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
达电容问题
发表于 2014-12-15 14:48:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU滤波电容坏的多
发表于 2014-12-15 15:31:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-12-15 16:17:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个 看看 扇热片    还有CPU 供电这一块
发表于 2014-12-15 16:28:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-15 16:36:50 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
CPU滤波电容坏了
发表于 2014-12-15 16:39:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是滤波电容引起的呢,上个图,
发表于 2014-12-15 16:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如果有NEC的大电容,就先把这个大电容换掉吧。
发表于 2014-12-15 18:21:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是CPU供电那块问题    不过你还是看下有没有NEC电容吧
发表于 2014-12-15 18:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种掉电难搞
发表于 2014-12-16 10:15:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看下有没有大电容,   我记得宏碁有一款有,记不清楚
