查看: 5523|回复: 24
三星 NP355V4C 外接OK 内屏无反应
发表于 2014-12-15 13:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星 NP355V4C-S01CN
板号:QMLE4 LA-8863P Rev-2.0
问题:二修机 外接OK   内屏无反应   是别人换屏把屏线做短路烧坏了
+LCD_VDD 无电压   LED PWM 无电压   DISPOFF# 无电压
LCD_ENVDD无电压 Q17 3脚通电有3.3V   2脚开机后有3.3V
UV27 RTD2136S 这个芯片 好像是屏信号,转换芯片和控制芯片
+LCD_ENVDD    LED PWM  都他发出来的
现在这个问题会不会是这个芯片坏了,还是显卡也坏了,但外接都可以亮机进BIOS无问题
发表于 2014-12-15 13:37:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
bios刷过了,还是一样的,不是BIOS问题,他是换屏把屏线做短路烧掉了,屏线都是换的新屏线  详情 回复 发表于 2014-12-15 14:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-15 14:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 14:46:56 | 只看该作者 �
换显卡吧,还有什么可纠结的
显卡芯片没有定,定了个RTD2136S 看是不是他坏  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:56
发表于 2014-12-15 14:54:28 | 只看该作者 �
测测开机的时候主板上,屏接口11和12脚有没波形
我没有试波机,没法测这个  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:58
发表于 2014-12-15 15:13:07 | 只看该作者 �
屏  屏线换一下试试
屏和屏线换不换都一样,没有装屏线,他应该有的电压也会是有的,但只点主板,不装屏,还是没有电压  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:59
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-12-15 15:26:00 | 只看该作者 �
短路是哪个电压对地了?  再查这个电到哪儿撒
没有短路的了,短路的地方都解决了,  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:00
发表于 2014-12-15 15:26:21 | 只看该作者 �
你换过屏线试过没有, 在不就换屏试试
发表于 2014-12-15 16:56:58 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2014-12-15 14:46
换显卡吧,还有什么可纠结的
发表于 2014-12-15 16:58:16 | 只看该作者 �
我没有试波机,没法测这个
发表于 2014-12-15 16:59:30 | 只看该作者 �
yjinxing2020 发表于 2014-12-15 15:13
屏  屏线换一下试试
发表于 2014-12-15 17:00:14 | 只看该作者 �
没有短路的了,短路的地方都解决了,
发表于 2014-12-15 17:29:05 | 只看该作者 �
主板上有屏供电吗
19V有供电,3.3V没有供电  详情 回复 发表于 2014-12-16 09:20
发表于 2014-12-16 09:20:16 | 只看该作者 �
lscjiayou 发表于 2014-12-15 17:29
主板上有屏供电吗
19V有供电,3.3V没有供电
发表于 2014-12-19 16:40:22 | 只看该作者 �
兄弟我在也修了这个型号的本,客户把电源头放在屏下面摁碎了,换屏后,键盘莫名其妙的混乱,按D键是上键,完全错乱了,以为是键盘的问题,换了个新键盘也是一样,考虑换过屏,又取掉屏外接,还是一样的效果,从淘宝上订了一片EC,卖家说是芯片有程序,发了一片一样的,换上还是一样,奇怪的是内屏不显示了,外接正常,以为没焊好,又焊了两遍,还是一个样子,做个参考,现在还没解决这个问题
三星 联想等有些机子换屏要刷屏码片的 不然会出现键盘无法输入或者输入乱码 你刷个试试  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:32
我现在也放到了,还在看  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:40
发表于 2014-12-20 11:40:33 | 只看该作者 �
枉然 发表于 2014-12-19 16:40
兄弟我在也修了这个型号的本,客户把电源头放在屏下面摁碎了,换屏后,键盘莫名其妙的混乱,按D键是上键, ...
我现在也放到了,还在看
又把原机的EC换上了,内屏能正常显示了,看来是有程序的,换的程序不对,键盘还是老样子,对地阻值正常,没思路了  详情 回复 发表于 2014-12-21 14:08
发表于 2014-12-20 11:43:47 | 只看该作者 �
人为烧了的。大部分都要换芯片了
发表于 2014-12-21 14:08:14 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-12-20 11:40
我现在也放到了,还在看
发表于 2014-12-21 15:24:58 | 只看该作者 �
做下显卡试试先
显卡做了,还是不行,把UV27 RTD2136S 芯片换了,还是不行,看来只有换主板了  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:39
发表于 2014-12-21 16:32:38 | 只看该作者 �
谢谢提醒,我刷个码片试一下,我测试的时候是把屏线取掉,外接试的,这个我也想到了,不过没思路,刷一下试试了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:11
