查看: 3556|回复: 22
LA-4201p短路维修
发表于 2014-12-15 10:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:1.05V电感短路,电感前级正常,强加电在电感PJ16处(如图)电流表电流升到5A,无发烫处。求思路。
LA-4201P_JAL90.pdf
1.22 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-15 11:01:43 | 只看该作者 �
附上图............
发表于 2014-12-15 11:17:57 | 只看该作者 �
短路  就慢慢得拆件  没有好办法
发表于 2014-12-15 12:01:18 | 只看该作者 �
用烧鸡大法。
发表于 2014-12-15 12:15:56 | 只看该作者 �
你不是有图纸吗?
发表于 2014-12-15 12:45:09 | 只看该作者 �
用1v烧吧,时间稍微久一些看
发表于 2014-12-15 12:51:46 | 只看该作者 �
这么高的电流很定有东西发烫 是你没摸到吧
发表于 2014-12-15 12:58:39 | 只看该作者 �
烧鸡 你这么烧的呀?   方法不对吧。。你先看好图纸 看都去了那里。。  断开前级  烧短路的后级。 再看哪里发烫。
发表于 2014-12-15 13:07:04 | 只看该作者 �
你低电压多加一会,不会扩大故障,用手摸或者用送香烟法可以查出故障点。
发表于 2014-12-15 13:09:40 | 只看该作者 �
1.05V是去显卡?还是哪里哦
发表于 2014-12-15 13:11:39 | 只看该作者 �
烧不出吗
发表于 2014-12-15 13:14:26 | 只看该作者 �
我烧机烧了二十多分钟还是烧不出来,是板线坏了吗?
发表于 2014-12-15 13:16:15 | 只看该作者 �
先断开和公共端相连的供电。。1.05本来就很低的阻值。。。一个一个断开。。
发表于 2014-12-15 13:19:18 | 只看该作者 �
按照图纸上面所连的元器件,一个个拆吧
发表于 2014-12-15 13:47:46 | 只看该作者 �
烧叽叽!!!一烧它就硬了    到时候你摸摸 哪硬 哪问题!!!
发表于 2014-12-15 14:27:09 | 只看该作者 �
这种简单的短路问题没那么难啊。烧是最快的办法,没有烧不出来的
发表于 2014-12-15 18:30:04 | 只看该作者 �
如果烧板不行,就只能一个一个拆了
发表于 2014-12-15 18:38:56 | 只看该作者 �
按照图纸把后面一个一个的短
发表于 2014-12-15 18:59:47 | 只看该作者 �
是给北桥供电的,阻值本来就低。楼主测的多少欧
发表于 2014-12-15 19:17:42 | 只看该作者 �
摸摸北桥上的电容!!!!!!
