查看: 2664|回复: 7
GA-770T-DS3复位灯闪
发表于 2014-12-14 18:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
    如题网吧批量主机,用了3年多了,现在开机检测卡复位灯一会一闪,开机后能感觉到电源风扇转速时快时慢,测电压都正常,找镊子放了一下电,就可以正常启动了,后面陆续十几台机箱都出了这个一样的问题,放电就解决问题,中间还试着下载了一个BIOS刷了一下也开不了,必须放电才能解决!有没有也遇到过的?钱都挣了,但是搞不明白啊,都在同一时间段开始出现这个故障了!
发表于 2014-12-14 18:37:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个770的这些型号都有这个毛病,擦 我手上也一这个  GA-MA770-US3就这个 故障和你一模一样 就使用的好好的就这样了  楼主千万别去换SB  换了SB 等下自己就变傻了 因为我换过 根本不是因为南桥引起的 故障也是和你一样 想开机就必须清除短接一下那两个清除针脚 用的好好的就这样了 刷官网的所有的BIOS都不行 实在纳闷 CMOS电路没问题的 我查了 不知道问题出在哪里 想开机必须清楚 否则就一直报警跑不过内存 清除完进系统又一切正常 真无语
发表于 2014-12-14 18:39:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对了 楼主你要是找到故障了 记得说下 因为机器是我自己收回来的 我还指望着拿来卖呢 我自己收回来我都没有用 就放着前几天用了几下 突然就这样了 但是你别去换南桥 真的 我已经换过了 不是南桥的问题
发表于 2014-12-14 19:12:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复楼上各位楼主,有没有查SB旁的25.0MHZ的电压差。
正常的 32768的开机触发晶振奇迹般的发现一只脚竟然是0 另外一直是0.3 AMD的芯片组 这是不对的 但是触发好好的 我也就没去动 32768我也换了一个 南桥也换了一个 都是这个鸟样 实在摸不着头脑  详情 回复 发表于 2014-12-14 23:03
发表于 2014-12-14 19:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷下BIOS试试
发表于 2014-12-14 23:03:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-14 23:11:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半南桥故障
发表于 2014-12-15 11:35:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同求 手里好几块技嘉770 都是复位灯一闪一闪的 没修复。
