查看: 1644|回复: 4
[已解决]
宏基4520G时显时不显
发表于 2014-12-14 11:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台4520G,说时显时不显,拆机看显卡已维修过,机壳上贴过多家标,就人客户报价说,要换显卡芯片,客户同意,说2小时可以搞好,客户说到外面去转转,等一下过来取,二话不说,三下五去二,试机不亮,可能是没有焊好,加焊,还是不亮,取下重新植珠,试机亮机,认为是万事大吉,叫小弟装机,说不显示,我说不会呀,算啦,还是自己动手吧,取下再试还真不会亮,(在这中间还有一点小插曲,小弟有个小习惯,把没有用的MODEM拆啦,搞的一开机就会出现重启开三次,南桥有点发热,搞的还换了一个南桥.后发现是没有MODEM,重新装好就OK)这时我想还是先确认一下是主板还是显卡板体有问题,翻箱倒柜找了四块显卡试,还好有一块是正常,这下好啦确定是显卡,拿着显卡上看下看左测右测也没有发现哪不正常,心想主板有显能开有时不能开BIOS多,试换一下显卡BIOS,还真是换上后,试多次都正常,说好那么多.希望对修好这个机型的有帮助.认为有帮助的给顶一下,求点下载分,谢谢.
发表于 2014-12-14 11:29:59 | 只看该作者 �
没用的就拆了呗,能省点电就省点,做有贡献的有用之才!
发表于 2014-12-14 13:05:13 | 只看该作者 �
BIOS能引起时亮时不亮,我还真没有遇到过,以后多注意一下,多谢楼主的分享
发表于 2014-12-14 13:14:29 | 只看该作者 �
显卡bios,有问题
发表于 2014-12-19 09:34:47 | 只看该作者 �
能上传一份显卡BIOS吧。
